výměna chladící kapaliny
radokrno
#21 Příspěvek od radokrno »
něco jsem našel,,je potřeba povolit šroub na chladiči a asi i na bloku motoru ale nevim kde ho hledat??a nevim kterej odvzdušnovací šroub mám hledat ??
a nebo u TDS se nic jako odzvdušnovací šroub jako u 524 td nenachází?
a stačí tedy povolit víčko,potom šroub na chladiči,šroub na bloku motoru a nechat vytéct?
vypoští se teplá voda,otevřou se elektromagnetický ventily a to tak že se otočí kolečkama pro teplo na plno,pak baterii odpojím od mínusu a následně to co jsem psal výše???
nebo nejdřív otočím kolečkem tepla na plno a apk baterii??
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ED+%9Aroub
tak šrou pro vypuštění na pravé starně bloku motoru po směru jízdy tedy pod spolujezdcem bych měl,,a ted jestli se to tedy odzvdušnuje a jak?
DirtyHarry
#22 Příspěvek od DirtyHarry »
Vypouštěcí šroub dole na chladičové stěně ven a párkrát protoč motor. Zasereš trochu podlahu,ale je hned po všem.
radokrno
#23 Příspěvek od radokrno »
DirtyHarry píše:Vypouštěcí šroub dole na chladičové stěně ven a párkrát protoč motor. Zasereš trochu podlahu,ale je hned po všem.
hmmm...asi nejrychlejší a nejsnažší...
radokrno
#24 Příspěvek od radokrno »
povolil jsem hadici i vypouštěcí šroub na levé straně chladiče ,trochu protočil motor aby pumpa vodu popohnala,a trochu i fouknul do nádržky a to teprve voda lítala ven,,dolito zhruba7,5litru kapalin,takže mi někde 1,5 chybí.
Hoody4
#25 Příspěvek od Hoody4 »
Nechci zbytečně zakládat nové téma, takže to tu oživím.
Chystám se na výměnu chladící kapaliny v E60, 545i (N62B44).
Je něco na co si dát při výměně pozor? Předpokládám že bude stačit povolit výpouštecí šroub pod autem, nechat ji vytéct, zavřít, napustit novou a odvzdušnit.
1. Kolik litrů chladícího média si je potřeba pro tento motor +- pripravit?
2. Jaký typ kapaline ideálně použít? (Poměr nemrznoucí chladící kapalina / destilka 1:1 je ok ?)
3. Jak postupovat při odvzdušnění?
Předem díky za rady. :)
