noname
Příspěvky: 534 Registrován: sob 12.05.2007 00:00
Klubové ID: 2290
#1
Příspěvek
od noname » ned 12.09.2010 20:50
Zdar, dneska jsem tak zběžně koukal, zda se nedá nějak dotáhnout převodka řízení u 39 540i. Vím, že na e34 toto šlo udělat, ale jak je tomu u e39 ? Našel jsem z hora podezřelou matici, ale přístup žaden
Má stím někdo zkušenosti ?
((je zde sice dost topiků o tomto problému, ale žaden nevyřešen))
Díky za info
noname
Klubové ID: 2290
#2
Příspěvek
od noname » úte 14.09.2010 18:39
nikdo neví ??????
jerrykx
Příspěvky: 252 Registrován: sob 12.06.2010 00:00
#3
Příspěvek
od jerrykx » úte 14.09.2010 23:37
Přímo ti neodpovím,ale díval sem se do ETK, tak jestli máš tuto převodku řízení:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ering_box/
...tak štelování vůle máš, je uplně stejná(skoro) jako mam na e34 a je to ten šroubek na horním víčku(červík dotáhlý matkou)
Snad sem ti pomohl.
noname
Klubové ID: 2290
#4
Příspěvek
od noname » stř 15.09.2010 14:29
Díky, myslel jsem si to
, ale tím to asi končí, protože je to přesně pod svodama....
zkusím se tam nějak dostat z hora...
jerrykx
#5
Příspěvek
od jerrykx » stř 15.09.2010 15:30
noname píše: Díky, myslel jsem si to
nějak se tam snad jít dostat musí, je to podle mého dělané pro datohování na autě
Snejk
Příspěvky: 3113 Registrován: sob 17.06.2006 00:00
Klubové ID: 2166
#6
Příspěvek
od Snejk » stř 15.09.2010 15:53
hm jenze se tim vule nezmensi... jen se "upravi tuhost" toho hlucheho mista s vuli... takze vule tam zustane ... jen ti nebude tak plavat volant v ruce ale pujde ti porad "do zaberu" takze mas pocit ze tam zadna neni... ale ona tam vlastne porad je
noname
Klubové ID: 2290
#7
Příspěvek
od noname » stř 15.09.2010 19:25
ale i to je "pomoc", jsem sice trochu zvyklý na tahání v kolejích, ale todle mě dostalo, když je tam ta vůle, tak si ta kára dělá co chce
Jinak co se přístupu týče, tak na matici se nebude problém dostat, ale bude problém si držet kontra na tom "červíku"
