Demontáž tapecirunku zadních dveří E39 sedan
Pavelkac
#1 Příspěvek od Pavelkac »
Potřebuju se kouknout do zadních dveří a nějak se tam nemůžu dostat,poradí někdo jak na to :?: :?:
Nerad bych něco rozlámal. Odcvakal jsem ze stran a dole ty špunty po obvodě,povolil vnitřní kličku a nevím jak dál,jak to drží nahoře a jak ten tapec celý sundat,aby to přežil. Díky.
_________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos OrientBlau/dunkelblau
noname
Klubové ID: 2290
#2 Příspěvek od noname »
Pod dekor lištou jsou ještě 2 šroubky a pak je zahačený nahoře :)
Pavelkac
#3 Příspěvek od Pavelkac »
A to madlo není ukotvené do dveří :?: To celé drží jen na špuntech a 2 šroubkách pod dekorlištou :?: Díky.
_________________
pindak1
#4 Příspěvek od pindak1 »
Vyšroubuj vrut který drží kličku dveří a odcvakej po obvodu tapecu ty čudle.Potom uchop madlo dveří a trhni k sobě.U skla je zacvaklí v té krycí liště tak ho tahem k sobě vycvakni a prostrč kličku dveří přes tapec dovnitř a je to.Při montáži začni zacvaknutím do krycí lišty u skla. :wink:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
noname píše:Pod dekor lištou jsou ještě 2 šroubky a pak je zahačený nahoře :)
nejsou, dekor lištu ani sundávat nemusí
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
noname
Klubové ID: 2290
#6 Příspěvek od noname »
Sry, myslím, že to je jen v případě roletky :wink:
masilkov
#7 Příspěvek od masilkov »
Ano máš pravdu,když to má roletku tak se ta lišta musí vyndat.
Kuaja
Klubové ID: 2165
#8 Příspěvek od Kuaja »
