Palivoměr - podivné chování
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#1 Příspěvek od StepanMatl »
Palivoměr většinu času ukazuje špatně. Našel jsem tu spoustu témat toho typu, ale nejsem z toho dvakrát moudrý. Natankoval jsem 60 litrů nafty, ale palivoměr ukazuje jen 30. To samé BC v Test NR6. Může to způsobovat zaseklý plovák v jedné z nádrží? Hodnota palivoměru i hodnota v testu BC se řídí podle plováku? Protože když je nafty míň (tak 10 l), občas se stane, že palivoměr neukazuje nic, ale test ukáže 10 litrů v pravé nádrži. Co myslíte?
Don
Klubové ID: 1990
#2 Příspěvek od Don »
bud zasekle plovaky (nebo jen jeden) a nebo necistota na potenciometrech. tedy aspon tak jsem nedavno dopadl ja, kdyz mi dosla stava :)
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#3 Příspěvek od StepanMatl »
A jak se dají oddělat zadní sedačky, abych se dostal k plovákům? :)
Kruty
Klubové ID: 1759
#4 Příspěvek od Kruty »
Zkus trochu upresnit, o jake se jedna auto, pak se da neco vymyslet...
Pokud mas E39 touring, tak tam se zadni sedacka sundava tak, ze ji chytnes na strane u kufru, a trochu zaberes smerem nahoru. Drzi pod zadnim operadlem a na dvou uchytech co jsou na predni strane.
K plovakum se pak dostanes pres servisni otvory.
Nejdrive sundas ochrany horni plech(na 3 sroubech), pod tom pak uvidis servisni otvor.
Otvor je uzavrenej vikem, ktere drzi kulata plechova obruc, kterou musis opatrne odsroubovat, po obvodu jsou v ni zarezy. Ja to delal pomoci velkeho sroubovaku a gumove palicky.
Pri otvirani si dej pozor na gumove tesneni, pri zpetne montazi tam jde dost blbe dat, musi tam sednout uplne presne, jinak to netesni a bude ti tect nafta pod sedacku.
Don
Klubové ID: 1990
#5 Příspěvek od Don »
jeste jedna vec je tam hrozne fajn. :evil: a to pokud mas pripravu na detskou sedacku. nemohl jsem ten sedak ani za nic vyndat :oops:
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#6 Příspěvek od StepanMatl »
OK, zkusím. Proč mi nefunguje podpis, a vám ano? :) Model mám napsanej v podpisu.
// Aha, už to čtu...
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#7 Příspěvek od StepanMatl »
Takže záhada vyřešena, byly totálně shořelé dráty u levé nádrže a spletené k sobě. Opraveno za 5 minut :).
Don
Klubové ID: 1990
#8 Příspěvek od Don »
tak lepsi nez se crcat s plovakama :)
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#9 Příspěvek od StepanMatl »
Akorát je mi divné, že když natankuju za 500, palivoměr ukazuje lehce nad 15, ujedu cca 120 km, palivoměr ukazuje tak 10, chcípnu, za dvě hodiny se vrátím, otočím klíčkem a palivoměr ukazuje těsně nad 0. Jak je tohle možný? E39 Touring 2001.
Djluckyxx
Klubové ID: 2380
#10 Příspěvek od Djluckyxx »
Mě tohle dělal taky ale blo to jen kostrou
euromen
Klubové ID: 2060
#11 Příspěvek od euromen »
koukám že nejsem sám komu to dělá
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#12 Příspěvek od StepanMatl »
Opět menší problémek s ukazatelem paliva. Natankuju za dvě stovky, čili cca 6 litrů nafty. Jedu např. 10 km, chcípnu, za dvě hodiny se vrátím a dojezd už je třeba o 30 km nižší. Zase chcípnu, palivoměr na nule, dojezd ---. Když si dám BC test 6, ukazuje se mi v pravé nádrži od 0 do cca 6 litrů nafty, auto normálně dál jede. Je to zaseklý plovák, nebo uhnilý kabel? Ať mám představu než to rozdělám. Ta nafta tam prostě je, nežere mi to 6 litrů na 20 km, jen se po pár chcípnutí neukazuje.
crave007
#13 Příspěvek od crave007 »
me se prozmenu tento tyden stalo ze sem nemohl nastartovat z niceho nic.... kazovalo to v nadrzi 15 litru :) tak sem sel pro kanystr
marcocz78
#14 Příspěvek od marcocz78 »
... 8O to jsme dva!!!,vše mám v poho,plováky,těsnění,pod.čerpadla,konektory, ted budu už jen měnit BUDÍKY.
masilkov
#15 Příspěvek od masilkov »
Tak kluci jak jste to vyřešili?
marcocz78
#16 Příspěvek od marcocz78 »
vyřešily???.....nijak,když se mi ručička sekla na 15L, a zůstal pěšky....tak jsem se vytočil,a vyřešil po svojemu.....vzal jsem budíky,rozmontoval je,a ručku palivoměru posunul na ,,0",přitom se podíval co ukazuje BC nějakých 140Km dojezd,takže když ted natankuju ....jezdím,ručka klesne na ,,0",podívám se na BC mám dojezd třeba 150Km tak jdu natankovat. :idea: :idea: :idea: ....nevím kde je záhada hlavolamu,vše jsem kromě budíků vyměnil,kontakty se zdají jako nové!!!!...leda že by byly ve vnitř nějak zpřelámané...u nádrže.
masilkov
#17 Příspěvek od masilkov »
Já jsem se dneska podíval na čidla abs. A jedno bylo špatné,tak jsem ho vyměnil. Bylo to co komunikuje s budíkama. Nechodil mi tachometr,nešla spotřeba. Najednou už to ukazuje normálně. Ale abs stejně nechodí. A to už jsem vyměnil pravé přední a levé zadní. ted to hlásí pravé zadní. Jednotku abs,jsem taky vyměnil.
wiky69
#18 Příspěvek od wiky69 »
tak sem narazil na tohle téma a jal sem se vyčistit reostat plováku... byl opravdu zasranej a ty čárky po skupinách spojený. dal sem to do kupy a palivoměr na nule uplne... bezva no... nejaky napad?
