Nezávislé topení E39
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#1 Příspěvek od StepanMatl »
Dneska mi bylo řečeno, že se musí webasto naprogramovat přes diag, aby topilo... Jinak po zapnutí funguje jen nezávislá ventilace. Při zapnutí webasta přes diag normálně funguje, umíte to někdo nastavit?
hajdulak
Klubové ID: 1869
#2 Příspěvek od hajdulak »
Ano,presne tak,Webasto do Bmw davaly,,vetsinou,,jen jako prihrev motoru..pri nastartovani.. U BMW KROTIL v Praze ti to za litr naprogramujou i jako nezavisle topeni,za 40min hotovo... Ale pozor ve vsech BMW to nedelaj,,PROTOZE TO NEUMI !!!! :lol: :lol:
DavidS200
#3 Příspěvek od DavidS200 »
Zdravým pánové.
Tato varianta mě také zajímá. Vlastním E39 r.v. 99.
Jak to pak funguje po tom naprogramování ?
Standardně mi to chodí tak, jak popisujete, tzn. při teplotě pod 10°C se po nastartování za studena sepne nezávislé topení jako příhřev a po cca 15 minutách se vypne.
Ale jak se to pak zapne, když to doprogramují ? Jak to pak tedy chodí ?
Děkuji
Pyron
Klubové ID: 367
#4 Příspěvek od Pyron »
Já koupil auto s "aktivovaným" topením, takže jen k té funkci - v menu je položka větrání a topení, kde si majítelé aut bez topení mohou nastavit čas zahájené větrání a nebo přímo spustit, to samé je možné i s topením. Funguje to perfektně, nevim kolik to žere a nakolik to sleduje stav PHM a nabití baterie, ale údajně by to při krajních hodnotách neseplo. Také mám dálkový ovladač, ale buďto mi nefunguje nebo to neumim (baterky jsou tam nové..).
DavidS200
#5 Příspěvek od DavidS200 »
Pokud je v autě velké rádio, kde se to dá v menu větrání přímo takto nastavit, tak mi to je jasné, ale pokud se to aktivuje u auta, kde je nejobyčejnější rádio na kazety a žádné nastavování ventilace v sobě nemá, tak jak tam to pak funguje ?
sengir
#6 Příspěvek od sengir »
Nechci dělat chytrýho, tak sem dám rovnou část příručky pro E39. Celá je na megauplodu
Kód: Vybrat vše
http://www.megaupload.com/?d=IG8D89FU
Uprava:
Hmm, obrazky nejsou videt, poslední dobou se mi v prispevcich nezobrazuji vlozene obrazky a podpis (nevim cim to), tak sem dam odkazy na ty obrazky:
http://www.bmwklub.cz/files/topen_1_210.jpg
http://www.bmwklub.cz/files/topen_2_125.jpg
http://www.bmwklub.cz/files/topen_3_157.jpg
DavidS200
#7 Příspěvek od DavidS200 »
To je ale podle mě vše pro výbavu, kdy je v autě rádio s displejem, kde je to možné ovládat. Mě se ale jedná o variantu, kdy není přes rádio možné ovládat topení, tzn. pokud je v autě rádio Business.
airbone
Klubové ID: 1836
#8 Příspěvek od airbone »
Prihrev na nezavisle kurenie sa da bezproblemov nakodovat , no treba mat bordmonitor 16:9, 4:3 alebo MID displej, kedze sa spusta castovacom alebo napriamo. MOzno by sa dal spravit aj bez toho, s obycajnym business radiom. Niekto to raz, myslim uspesne, riesil na slovenskom bmwklube.
crave007
#9 Příspěvek od crave007 »
umi to nekdo naprogramovat???
DavidS200
#10 Příspěvek od DavidS200 »
Někde jsem tu četl, že v Praze to umí třeba BMW Krotil.
pindour
Klubové ID: 3690
#11 Příspěvek od pindour »
umíme vše, více na WWW:)
airbone
Klubové ID: 1836
#12 Příspěvek od airbone »
umime i tu na SK :)
Snejk
Klubové ID: 2166
#13 Příspěvek od Snejk »
i ja v praze 602 819 380
Velvetek
Klubové ID: 2613
#14 Příspěvek od Velvetek »
A někdo v Královehradeckém kraji...? Sice jezdím hodně po ČR, ale většinou nestíhám se někde zdržovat...
Snejk
Klubové ID: 2166
#15 Příspěvek od Snejk »
to neni na dlouho.
honza
#16 Příspěvek od honza »
chtěl bych se zeptat jestli výše psané platí i pro trojkovou řadu, konkrétně 330xd?
crave007
#17 Příspěvek od crave007 »
nekdo kolem brna by to udelal?
mojorisin
Klubové ID: 2786
#18 Příspěvek od mojorisin »
DavidS200 píše:Pokud je v autě velké rádio, kde se to dá v menu větrání přímo takto nastavit, tak mi to je jasné, ale pokud se to aktivuje u auta, kde je nejobyčejnější rádio na kazety a žádné nastavování ventilace v sobě nemá, tak jak tam to pak funguje ?
Tahle otázka mě taky zajímá. Ví to někdo?
Velvetek
Klubové ID: 2613
#19 Příspěvek od Velvetek »
Ještě k dané problematice:
a) jak hodně vám to auto vyhřeje?
b) Z čeho bere hodnotu teplotu, dle které se řídí - z hodnoty, jaká se mi ukazuje na displeji (btw: kde je ukryté čidlo/snímač teploty okolí)?
c) A na teplotu, jenž mám nastavenou na topení?
To je ale otázek :)
Kubatt
#20 Příspěvek od Kubatt »
prosím prosím, je někdo kdo by napsal, jak to nastavit na tom displeji 16:9?
