Jak laik rozezna M-podvozek od standartniho? E39 530D 99
milo
Klubové ID: 877
#21 Příspěvek od milo »
Kdybys mel Touringa, tak ten rozdil prisuzuju problemu s nivem na zadku
Axel
#22 Příspěvek od Axel »
Dnes jsem zvedl auto a prohlidl pruziny.
K memu velkemu zklamani jsem zjistil, ze pruziny jsou oznaceny peti modrymi pruhy :( Takze je to M.
-Hledam prakticke reseni, protoze 4 sportovni tlumice ted proste financne neutahnu.
-Myslite, ze vymena pruzin za seriove mi umozni pouzit seriove tlumice bez jakychkoliv dalsich uprav?
milo
Klubové ID: 877
#23 Příspěvek od milo »
podivej se urcite na cislo na tom tlumici. kdyz to porovnam s Mtech tlumicem sachs s logem bmw (a rokem vyroby 99) co tam byl original, byla ta spodni miska jina!
Axel
#24 Příspěvek od Axel »
Ja jsem to cislo hledal, ale neuspesne, pokud to cislo melo byt napsane na papirovem stitku, tak uz je necitelny :/
-Nebo to cislo je na tlumici vylisovane?
Prikladam foto:
Kubatt
#25 Příspěvek od Kubatt »
Axel píše:Ja jsem to cislo hledal, ale neuspesne, pokud to cislo melo byt napsane na papirovem stitku, tak uz je necitelny :/
Prikladam foto:
nazdar, tak já mám vzadu taky ty puntíky na pružině. není možné koupit pružiny a tlumiče třeba od nějakého druhovýrobce? např kw, hr nebo třeba weitec
milo
Klubové ID: 877
#26 Příspěvek od milo »
papirovy stitek ... u me byl temer 11 letech citelny - opatrne ocistit :)
Axel
#27 Příspěvek od Axel »
Bohuzel je strzeny, puvodne jsem si myslel, ze tam je, ale byla to pouze lepici vrstva z toho stitku :/
Az budu mit cas, tak mrknu na predni kola, treba se tam neco najde
PearlJam
#28 Příspěvek od PearlJam »
Axel píše:Zdravim panove,
1. ceka me kompletni vymena tlumicu, proto bych se chtel ujistit, podle jakych kriterii se da rozeznat M-podvozek od standartniho.
- V BMW mi podle VIN kodu rekli, ze auto je puvodne vybaveno M-podvozkem, coz mi ale nejde do hlavy, protoze vsichni mi rikaji pravej opak.
- Auto sice sedi dost nizko, ale tlumice se moc sportovne netvareji, pruziny taky, coz by mi teda vubec nevadilo, protoze kompletni vymena sportovnich tlumicu neni nejlevnejsi.
2. mam jeste jeden problem, pri prudkem pridani plynu se radici paka znacne vychyli do prava a je slyset zvuk pripominajici jako kdyz pneumatika dre o karoserii. Silentbloky motoru, nebo nejake dalsi silentbloky na prevodovce?
Dekuju za rady
Ja objednal M-kovy tlumice v Polsku, znacka Sachs, cena za 4 ks cca 10 tis. vcetne dopravy. Cekal jsem na ne asi mesic a pul, nakonec dosly a vse bylo o.k. Jinak na BMW se davaly zpravidla Sachsy, Cislo byva na tlumici, nekdy je vsak stitek uz zniceny a nejde precist.
