e34 mtech podvozek a par dotazů k němu
ARMAN
#1 Příspěvek od ARMAN »
Měl bych mit na autě mtech podvozek, kupuju tlumiče s pružinami a často u sad pišou NE pro Mtech. Co to znamena? Že tlumič nesedne do klobouku? nebo že je třeba k tomu mit spešl Mtech uloženi a tim to hasne? když dam normalni uloženi a ne Mtechovy tak ta NE-Mtech sada se dá použit nebo jsou tam ještě nějake dily ktere je třeba vyměnit?
Budu vděčnej za vysvětleni už se nemohu dočkat kdy zase pojedu e34kou :oops:
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Tlumič M-technic má jinou konstrukci,vhledem k tomu že je auto nižší.Pokud dáš obyč tlumič na tak ti moc dlouho nevydrží..
ARMAN
#3 Příspěvek od ARMAN »
tohle už mam prozkoumany budou nejspiš b8+vogtland pružiny :) spiš mi šlo o to v čem je rozdil mezi Mtech a neMtech, musim teď použivat striktne Mtech uloženi nebo i normalni atd
Rendis
Klubové ID: 286
#4 Příspěvek od Rendis »
B8 mám na zadku a pružiny Wietec -30 a zatím spokojenost.Až odejdou i přední tak to udělám i vepředu.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Rendis
Klubové ID: 286
#5 Příspěvek od Rendis »
ARMAN píše:tohle už mam prozkoumany budou nejspiš b8+vogtland pružiny :) spiš mi šlo o to v čem je rozdil mezi Mtech a neMtech, musim teď použivat striktne Mtech uloženi nebo i normalni atd
Kde budeš kupovat ty B8?? Dík
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Kail
Klubové ID: 1612
#6 Příspěvek od Kail »
Pokud budeš kupovat jiný tlumiče i pera tak si to vše objednej na ne-Mtechnic a kup k tomu neM-tech uložení,co víc chceš slyšet?
Myslím že M-tech tlumič má větší průměr pístnice a do normálního uložení ho nedostaneš,ale nejsem si tím jistej je to už dlouho co jsem to dělal.Řešil jsem to tak jak píšu nahoře.
Taky to můžeš najít v ETK.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Kail píše:Myslím že M-tech tlumič má větší průměr pístnice a do normálního uložení ho nedostaneš,ale nejsem si tím jistej je to už dlouho co jsem to dělal.Řešil jsem to tak jak píšu nahoře.
svata pravda i u E30 to tak , jen tam se to lisi tim ze zavit na pistnici tlumice neni vetsi ale stejnej... Mtech tlumice sou pekný macici :) pistnice velka jako obal tlumice 8) :lol:
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
ARMAN
#8 Příspěvek od ARMAN »
@Kail - už jsem to tak nějak pochopil z dotazovani všůde možně že se uděla neMtech a tim to hasne :) ale zjistil jsem že na e34 uloženi podle ETK je stejne pro Mtech a neMtech
@Rendis - http://tlumice-bilstein.cz/ ceny co mi posilal p.Jakovec byli super, až je budu objednavat tak snad je ještě bude mit za stejne ceny :oops:
zatim mam koupeny pružiny Vogtland
Kail
Klubové ID: 1612
#9 Příspěvek od Kail »
Na pružinách asi moc nezáleží ale ty tlumiče určitě kup kvalitní,ty bilsteiny snad budou OK.
Předek budeš mít ale vysoko.
ARMAN
#10 Příspěvek od ARMAN »
no podle e34kařů z bimmerforumu tyhle pružiny by měli v kombinaci s bilstejnama vypadat cca takhle i přesto že na krabici je uvedeno -40mm
jsou to jedny z nejnišich na e34 podle toho jsem je i vybral, jiny sniženi pružin vogtland neděla
Kail
Klubové ID: 1612
#11 Příspěvek od Kail »
Takhle by to bylo tak akorát,ale moc tomu nevěřím.Já koupil snížení 55/30 a bylo to asi tak stejný jako unavenej M-tech.No nakonec to vyřešil až autogen :roll: .
