čerpadlo nezávislého topení
detrhomer
Klubové ID: 2016
#1 Příspěvek od detrhomer »
Zdarec kluci
řeším problém s čerpadlem nezávislého topení
mám ho tam,ale nejde a ty dva válce nahoře jsou skoro žhavé,co stím?
Sehnal jsem si jiné,ale to nemá zespodu ten motorek :(
Mám tuto
a sehnal jsem jinou bez motorku
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Ty dva válce jsou žhavé protože do nich jde proud.Uvnitř jsou cívky které ovládají ventlil topení.
A to čerpadlo není pro nezávislé topení.To je tam pro lepší cirkulaci vody do výměníku topení.
detrhomer
Klubové ID: 2016
#3 Příspěvek od detrhomer »
a kdyz tam dam tedy to bez toho cerpadla,bude to vadit?
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Nebude jen to může na volnoběh hůř topit.
detrhomer
Klubové ID: 2016
#5 Příspěvek od detrhomer »
mě to topí normálně,ale diagnostika hlásila poruchu na čerpadle a nerozjede se webasto,když ho v autě zapnu.
Proto jsem sehnal toto druhé,ale to nemá ten motorek :(
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Už jsem ti to psal.Tohle není čerpadlo pro nezávislé topení.Čerpadlo nez.topení je součástí toho topení.
detrhomer
Klubové ID: 2016
#7 Příspěvek od detrhomer »
aha ja myslel,ze bez toho motorku to nepojede :)
To vis,me to zapaluje nekdy pomaleji :D
