Spotřeba,ale fakt ukrutná
Warrior_Jouda
#1 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Pánové mam problém ale opravdu velkej a už si stim neni rady pomoci. Mam E34 525i Touring M50 92´ a jezdim za 22 - 30 l. Je to snad kuriozita? Co sem dohledal tak i bez váhy a lamby bych mel jezdit za 12-15. Nejsem závodník. Váha je ok (měla by bejt,zkoušena ve 2 autech a tam makala) lamba nevim-diag. nic neukázala, měněno: ŘJ ,snímač polohy klapky,obě teplotní čidla,svíčky,filtry. Motor tahne,jde za plynem, studenej/teplej nekouří,sání bylo dole a vstřiky se zdají být ok vizuelně stříkaj všechny stejně. DÍK moc za postřehy
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
netece ti nekde benzin ? (derava nadrz , palivové hadice) :lol:
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Warrior_Jouda
#3 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Benzín nikde neteče,to sem zapoměl dodat, kvuli něčemu tam de bohatá možná i víc než bohatá směs,soudím proto že na čtyřku když ho roztahnu tak u 4500ot. a vejš se mi dusí benzínem. Ale jen občas,
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
a tu řj si zkoušel vyměnit za jinou ?
E70 3.0d - mamacar
Warrior_Jouda
#5 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Ano, ŘJ byla měněna a obě se chovají tak nějak stejně.
dexter
#6 Příspěvek od dexter »
to je spotřeba dle pc?,nebo dle tankování?
dexter
#7 Příspěvek od dexter »
Warrior_Jouda
#8 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Je to spotřeba dle tankování, podle ''spotřebometru'' to ukazuje v rozmezí 19 - 25 a někdy nevidim ručičku vůbec tzn. 30l->
dexter
#9 Příspěvek od dexter »
ten "spotřebometr" je okamžitá spotřeba. V každém případě je tá spotřeba moc vysoká. Na tvém místě bych v tomhle případě asi proměřil kabeláž. Jestli nemáš někde seklé kabely,nebo zaoxidované. Pak bych asi sehnal novou lambdu (nemusí být origo,ale určo nová) a jako na závěr bych si (jestli si si jist tou váhou vzduchu) nechal vymazat paměť závad. Jinak od kud jsi (jen tak mezi řečí jestli nebydlíš daleko od Ml. B) :wink:
Pivson
Klubové ID: 570
#10 Příspěvek od Pivson »
a změřit spotřebu dle kolik toho ujedeš třeba na nádrž
Warrior_Jouda
#11 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Na měření kabeláže sem krátkej nevim jaký by to mělo ukazovat hodnoty, co jsem akorát kontroloval tak sem prozváněl kabely co vedou od - ventil volnoběhu,ventilu filtru s tim aktivnim uhlím,lambdy,snímač pol. klapky, do ŘJ a vše mi zvonilo ok i seděly hodnoty. Za tři kila tj cca 10l benálu (9,6) najedu cca 65km běžnýho provozu což vypovídá za vše. A jak sem se již zmínil i bez váhy a lambdy (sem se dočetl) by to mohlo jezdit tak za 15l.
Jo a ten ''spotřebometr'' mi na 5tku při 110km/h což neni až taková rychlost mi při takovym tom lochtání plynu jen aby sem držel rychlost tak mi aktuálku ukazuje 18l.
Filozof
Klubové ID: 1044
#12 Příspěvek od Filozof »
Warrior_Jouda píše:Na měření kabeláže sem krátkej nevim jaký by to mělo ukazovat hodnoty, co jsem akorát kontroloval tak sem prozváněl kabely co vedou od - ventil volnoběhu,ventilu filtru s tim aktivnim uhlím,lambdy,snímač pol. klapky, do ŘJ a vše mi zvonilo ok i seděly hodnoty. Za tři kila tj cca 10l benálu (9,6) najedu cca 65km běžnýho provozu což vypovídá za vše. A jak sem se již zmínil i bez váhy a lambdy (sem se dočetl) by to mohlo jezdit tak za 15l.
Tak to je mazec. No musíš to zjistit tohle nežere ani 750iL V12.
To bych to auto odstavil a nesahal na něj. Nebo jeste nekde uhoříš.
Buh ví kudy to vše teče.
V papírech mám psáno při 120km 7,1L/100km spotřeba. 525i 24v vanos.
NA diagnostice jsi byl. Co na to nějakej mechanik odborník?
Mrkni ještě na Kat/lambda , nebo díra ve výfuku před katem a nasává si to vzduch a lambda to vyhodnotí jako chudou směs s velkým množstvím vzduchu a cpe tam mrtě paliva. Zkontrolovat jestli z toho nechčije někde benzín.
Warrior_Jouda
#13 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Benál nikde neteče měl sem auto na rampě snad dvacetkrát vždy za jinejch okolností. Diagnostika nic nevypsala. Vejfuk od svodů až po koncovku je jak novej kat sem nejk nezjišťoval ale jen podle zvuku by "měl" bejt v poho.Jsem z Chomutovska a místní garážníci si stim nevěděj rady.Nejbližší BMW je ve Varech a tam chtěj za základní diag. 950,- (to za to,že se mechanik obtěžuje napíchnout auto na kabel) Jinak je měněnejch hafec věcí a to je i přetěsněný sání a novy hadice. Sem z toho nešťasnej páč motor má jak víno a celkově v poho co se týče stavu. Musim dodat to že to nedělal. Prostě mo jeb*o a začal takle chlastat.
Oldman
Klubové ID: 1434
#14 Příspěvek od Oldman »
Když už nevíš co,zkus toto. Odpoj mínus pól,černý,od baterky,po chvilce odpoj aj červený,po chvilke ich zoskratuj,chvilka je časový úsek od nuly po večnosť,(:-))),skrátka tomu nechaj čas,potom zapoj a uvidíš,mne to vž ukludní chod motoru a poznať to na spotrebe,inak,už si sa podíval ne sviečky? Vadnů lambdu poznať podľa sviečok
Warrior_Jouda
#15 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Reset jednotky sem taky dělal a bez úspěchu , no spíš to neudělalo žádnou změnu, svíčky jsou ok všech 6 pálí dobře, jsou čistý,opálený,ne černý, jak by měli vypadat?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#16 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no pokud bys mel bohatou smes tak budou cerny jako saze... takze problem bude mimo spalovaci prostory ;)
E70 3.0d - mamacar
pragdejf
#17 Příspěvek od pragdejf »
nevim, jestli si to uz delal, ale nalej do rozprasovace trochu lihu (neupijet) a pri volnobehu pocakej vsecko od airboxu az po sani. treba to nekde prisava falesnej vzduch. poznas podle zvyseni otacek.
Warrior_Jouda
#18 Příspěvek od Warrior_Jouda »
S tim rozprašovačem to prubnu ale sem si na 99% jistej že to nepodsává páč to bylo první co se dělalo. (z lidového moudra ze na fóru)
Warrior_Jouda
#19 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Takže prostříkáno a beze změny. Tak to vypadá akorát tak na ekolikvidaci.
dexter
#20 Příspěvek od dexter »
Vyměň lambdu :roll:
