E39 - PDC problem
aur77
#1 Příspěvek od aur77 »
tak okrem problem so zatekanim mi pribudol dalsi - vzdy ked sa aktivuje PDC pri cuvani alebo ked ho zapnem tak zadne zacne neprerusovane piskat napriek tomu, ze tam nie je ziadna prekazka. Cim to moze byt?
fidzi
#2 Příspěvek od fidzi »
Vadné čidlo.
aur77
#3 Příspěvek od aur77 »
Ake cidlo? Myslis jeden z tych senzorov na narazniku? Ako to opravim?
nehpo
#4 Příspěvek od nehpo »
skoc si na diagnostiku a zistis ktore cidlo je hotove a to vymenis... alebo moze byt problem v jednotke pdc - urcite najprv diagnostika 8)
MUF_IV
#5 Příspěvek od MUF_IV »
už se to tady řešilo, buď vadné čidlo ( poznáš když dáš zpátečku a jemne položíš na čidlo prst, tak "poklepává") pokud ne může být vadné, ale také může být přerušená kabeláž k čidlům. zrovna včera jsem to opravoval a měl jsem uhnitý jeden kablík ze tří, které vedou k bočnímu čidlu. jakmile jsem to propojil vše OK. :) Takže než výměna čidla tak pod auto a radši chvilku hledat.....
aur77
#6 Příspěvek od aur77 »
takze cidla funguju vsetky (cvakaju, atd.), ale napriek tomu to vzadu piska... Nejake dalsie napady co by to mohlo byt?
MUF_IV
#7 Příspěvek od MUF_IV »
No nevím, ale čidlo má 3 vývody, pokud by 2 byly napájení, mohl by jsi mít uhnilý ten poslední, který bude pravděpodobně signalizační, ale to už je pouze má teorie. :idea: ..Asi bych to ještě zkusil celé prolézt zespodu a pokud ani tak nic tak asi diagnostiku... :roll:
