E34 vnější zrcátka
aDAm_2
#1 Příspěvek od aDAm_2 »
Nemá někdo tucha jaké typy zrcátek se dávly na E34 poface? Mam tady jedno co ma 4dráty a pak v autě konektor co má 9 drátů. To zrcátko je klasika s vytápěním a někdo kdo to předemnou bastlit na ty 4 piny zapojil 3 draty.
Nevíte někdo naco jsou ty další dráty? Jestli se dělá víc typů? Jinak vnitřek je v el. s pamětí.
Kail
Klubové ID: 1612
#2 Příspěvek od Kail »
Asi na paměti ne...
aDAm_2
#3 Příspěvek od aDAm_2 »
no paměti fachaji aji bez toho. resp kdyz cvaknu treba 1 tak se nastavi sedacky i obe zrcatka.
aDAm_2
#4 Příspěvek od aDAm_2 »
tak sem zkusil googlovat nějaké obrázky a ten konektor co mám ve dveřích vypadá jako z E39:
je možné že by tam byly další dráty na sklápění k autu?
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Jo to bude příprava pro sklápění.
aDAm_2
#6 Příspěvek od aDAm_2 »
zeby delali sklapeni uz do E34ek ? ono jak to vubec funguje? zrcadla se samy sklopi kdyz se zamkne auto?
DirtyHarry
#7 Příspěvek od DirtyHarry »
Na e-34 samosklop nebyl,ani žádná příprava. Ovládání+vyhřívání+pamět.
aDAm_2
#8 Příspěvek od aDAm_2 »
no jo ale tohle zmaknou i ty 4 dráty na jiném konektoru. tak proc tech 9?
DirtyHarry
#9 Příspěvek od DirtyHarry »
Co výškový repro v zrcátku ?
aDAm_2
#10 Příspěvek od aDAm_2 »
to ma solo kabely.
aDAm_2
#11 Příspěvek od aDAm_2 »
no tak sem hledal nějaké schéma...našel sem nějake na US foru a zrcatka tam sou napajene 4mi draty, takže klasika konektor ale ten co mam ja ma těch pinu 10 a 9zapojených.
ještě sem našel nějaké foto předface typu:
saaz
#12 Příspěvek od saaz »
nwm nwm ale neni pro pamět potřeba vědět v jaké poloze se zrcatko nachází?
a ještě dotaz - naklápí se u 34 při zpátečce?? :-)
aDAm_2
#13 Příspěvek od aDAm_2 »
no prave ze i kdyz sem tam mel to rozbite zrcatko, pojezdil sem se sedackama, zrcatkama a cvakl pamet tak se vsechno nastavovalo, vcetne toho rozbiteho, to sice nenastavilo ale aspon chvili bzucelo motorkem.
naklapeni pri zpatecce mam na pravem, ale to co resim je leve. Naklapeni na obrubnik je ok, hodim Rko, prepinac zrcatka prepnuty na levou stranu a prava se sklopi.
Jeste teda asi zkusim kuchnout calouneni z prave strany a kouknu jaky je tam konektor.
aDAm_2
#14 Příspěvek od aDAm_2 »
nemá někdo schema zapojení těch pravých dveří? co kam vede v těch zrcátkách?
