Test tlumicu
Meda
Klubové ID: 3310
#1 Příspěvek od Meda »
V servisu mi bylo receno, ze se u E39 neda na klasickem testu tlumicu poznat v jakem jsou stavu, pry kvuli tomu, v jakem uhlu jsou prichycene, nebo neco podobneho s tim, ze i nove tlumice vykazuji nejakych 60%..
Je to pravda, popripade jak se to da presne zjistit?
Diky
DirtyHarry
#2 Příspěvek od DirtyHarry »
Nesmysl blbců s podprůměrnou měřicí stolicí. Test ti udělaj na jakýkoliv auto,odchylka bývá +- 5 %. Zkus kvalitní pneuservis,žádnej Jarda+Jarda... :roll:
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#3 Příspěvek od Beefeater-64 »
Nechci vyvracet tvrzeni o presnosti stolic, byl jsem na trech s novyma tlumicema ujeto max 500km (resilo se nastaveni podvozku) a pokud mi chce nekdo tvrdit ze novej tlumic je na 30-50% zivotnosti tak je asi neco blbe.
Meda
Klubové ID: 3310
#4 Příspěvek od Meda »
To je prave presne to, co jsem slysel, nedokazu si pak predstavit jak bych nalozil s hodnotou treba 10% u starsich tlumicu, kdyz to u novych ukazuje 50%, ma pak clovek brat, ze jsou pred smrti, nebo maji realnych 60% :)?
Takze kdo to umi presne zmerit?
DDT
#5 Příspěvek od DDT »
Ona je taky otázka co tím sleduje prodejce. Jestli se na místě nedozvíte že tlumiče jsou KO a zároveň Vám je za rozumnou cenu jsou schopni repasovat nebo namontovat nové že.......
DirtyHarry
#6 Příspěvek od DirtyHarry »
Tak já byl kdysi dávno u blbců - všechny byli KO a nedávno na nový stolici,každej měřenej zvlášt při různejch kmitech a zatížení a výsledek odpovídal tomu,co jsem předpokládal - včetně toho,že na straně spolujezdce jsou o pár % horší kvůli krajnici.
