Motornotprogramm
hogi
#1 Příspěvek od hogi »
Ahojte,
auto: BMW e39 520i M54 125kW 2001 touring 230000 km najeto
dnes jsem chcípnul motor a toto se mi objevilo na BC, nevíte proč :( ??Všechno funguje jak má a nikdy jsem tuto hlášku ještě nespatřil. Po opětovném nastartování a vypnutí motoru se již nic neobjevilo?!Jediné co se blíží, je výměna oleje, ale to by dle mého soudu nemělo mít vliv.
Pak ještě menší OT, za které se mooooc omlouvám, ale nikdo mi nedokázal fundovaně poradit. Od zrození vozidla , se do motoru dával olej 0W40 , já jsem následoval a dával jsem CASTROL EDGE SPORT 0W40 , slyšel jsem ale , že v nájezdu takovýchto km jako mám já, bych měl přejít na 5W40? Ale ten se zase nedělá v kvalitě EDGE (dělá se jen Edge Sport turbodiesel 5W40) a já jiný oil než Castrol nechci. Díky moc za rady
BMW_paja
#2 Příspěvek od BMW_paja »
Kvalita oleje se neposuzuje podle toho jestli je Edge nebo není Edge, ale podle toho jakou splňuje specifikaci API, ACEA, JASO nebo v případě BMW firemní.
capri
Klubové ID: 2068
#3 Příspěvek od capri »
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=1451
na google si to přelož píšou tam že to značí nouzovej režim motoru a že to může dělat víc věcí jako třeba váha vzduchu atd.
hogi
#4 Příspěvek od hogi »
To Capri: DĚKUJI !
To BMW_paja : taková lama nejsem, že bych takovou banalitu nevěděl.Chtěl jsem spíše radu z praxe.A hlavně se neptám zdali Edge , nebo ne, ale zdali 0W40 nebo 5W40 ! Takže když už jsem to já , po.ral s OT , tak ho nerozšiřuj o zbytečné rady :roll:
EDIT: Tak diagnostika žádnou chybu neodhalila a auto funguje naprosto normálně, tak nevím?Hláška se již neobjevuje, nicméně moc klidný nejsem, nějakou příčinu to přeci muselo mít (třeba mě postrašit :D )?
