Šlo by vyměnit motor 523i za jiný, silnější? Mám vyladěný auto v super stavu, ale chci silnější motor, pokud by ta výměna nebyla extrémně drahá, tak bych do toho třeba šel...Záleží čim všim se např. 528i liší, jestli jen motor+ŘJ, nebo i komplet elektrika, nápravy, převodovka (mám manual) atd...
M52B25 za M52B28 vyměnit lze to už jsem si taky zjišťoval mnoho věcí je stejných, stačí jen prohodit celý motor s převodovkou, chladičem a jednotku, ale otázkou je jestli se ti to oplatí při zvýšení výkonu o cca 20Kw ? teď si nejsem jistý, ale je myslím potřeba vyměnit i spínací skříňku, takže musíš potom mít dva klíče jeden na zámky a druhý na centrál a starty
