Snížení E61
Speed
#1 Příspěvek od Speed »
Rád bych snížil E61. Uvažuji o variantě snížit jen předek o 35mm pružinami HR nebo KW, protože zadek mě přijde v pohodě.. Na internetu je spousta nabídek na sadu jen 2 pružin na předek. Máte s tím někdo zkušenosti?? Nezmění se negativně jízdní vlastnosti když tvrdší pružiny budou jen na přední nápravě??
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
tvrdsi predek vetsinou zpusobje nedotacivost.... koupil bych komplet HR nebo KW s tim ze koupit i zadky s mensim snizenim trebas 30/15 35/00 atd atd... ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Speed
#3 Příspěvek od Speed »
Mě právě někdo tvrdil, že u kombíku by to díky těm vzduchovým vakům, které se podle potřeby přifukují by to s tou přetáčivostí neměl bejt takovej problém.. No nevím :-( Nejlepší by bylo, kdyby se tady našel někdo kdo to takhle udělaný má a podělil by se o zkušenosti..
vasapasa
#4 Příspěvek od vasapasa »
Měl jsem sníženou E36 325td a pouze předek zadek origo a nechal jsem to vrátit (tak jsem ji koupil) při příčné nerovnosti (vlna na vozovce) se předek moc nehnul zadek se zavlnil a s autem to fakt divně cvičilo. Ted když se auto zhoupne tak celý a je to v poho.Tlumiče byly dobrý všechny stejně takže že by to bylo jedním špatným tlumičem to nelze. Jinak s pružinama v kombinaci se vzduchem nevím co to udělá.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
mam skladem sadu Eibach na e61, snizeni predku 30mm... zadek se necha jednoduse snizit taky, muzu zajistit montaz s nastavenim... kdyztak tel nebo SZ
Speed
#6 Příspěvek od Speed »
Speed píše:Rád bych snížil E61. Uvažuji o variantě snížit jen předek o 35mm pružinami HR nebo KW, protože zadek mě přijde v pohodě.. Na internetu je spousta nabídek na sadu jen 2 pružin na předek. Máte s tím někdo zkušenosti?? Nezmění se negativně jízdní vlastnosti když tvrdší pružiny budou jen na přední nápravě??
To mi fakt nikdo nedokáže poradit, jestli jde snížit u kombi jen ten předek, a vaky si se zadkem poraděj, nebo musím komplet??! :?:
The_big_deal
#7 Příspěvek od The_big_deal »
presne ted resim stejny problem...takze me to taky zajima
Speed
#8 Příspěvek od Speed »
The_big_deal píše:presne ted resim stejny problem...takze me to taky zajima
údajně by mělo jít snížit zadek elektronicky, ale to se týká jen snížení, nevím jak je to s přitvrzením..
