Zacatek E39 530D
KUBBACHER
- Klubové ID: 2401
milo
- Klubové ID: 877
Tady je popis vymeny u 320d, na 530d je to temer stejny postup
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=70091
MUF_IV
Jj, přesně tak teprve ted po sobe čtu zpátky, ano hrabal se v tom někdo jinej, samozřejmě že ne AIRBONE, ten to teprve dostane do ruk jako lékařDDT píše:Beru to tak že jsi to špatně napsal ale dobře myslel.MUF_IV píše: Tak jsem včera nevydržel a budíky alespon vyndal at kouknu jak to vypada, no vsimlk jsem si ze uz v nich nekdo byl předemnou , tak to vidim urcite na Airboneho.
Tedy bod jedna, někdo ti zprasil budíky, bod dvě obrátíš se na profi pomoc u uživatele Airborne.
MUF_IV
Jo, díky chlapi, taky Vám přeju mnoho kilometrů s novými krasavci
O to m separátoru jsem ani netušil že tam, je to je pravda. jaké značky dáváte filtry a olej? Do motoru mám psáno 5W-30 v servisce, plná syntetika, máte osvědčenou značku? Do převodovky by to asi taky chtelo vymenit ze? Ale to uz jsem tady někde na fóru zaregistroval co tam nalít..
- Včera jsem si ještě zkoušel pohrát se šíbrem, zkoušel jsem resety a různé věci co jsem našel. Vysledoval jsem, že problém není při zásunu a odsunu, ale při zvednutí na "ventilačku", v té poloze motorek pouze zavrčí ale nenadzvedne okno, to už musím udělat ručně a pak to okno planda nahoru a dolu. Koukal jsem že z boku okna na jeho konci je nějakej mechanizmus co to zvedá, jakoby čep na lyžině, ale více tam nejde vidět. No kruci celou střechu se mi moc odstrojovat nechce
KUBBACHER
- Klubové ID: 2401
KUBBACHER
- Klubové ID: 2401
Moc dobrý odkaz, díky za něj, tohle zvládnu sám.milo píše:Tady je popis vymeny u 320d, na 530d je to temer stejny postup
milo
- Klubové ID: 877
KUBBACHER
- Klubové ID: 2401
oukej
kde ten separator seženu? koukal jsem do katalogu autokelly a mjauto a nikde jsem ho nenašel, díkymilo píše:nezapomen vymenit "separator oleje" - stoji litr a ma se menit kazdou druhou vymenu oleje, nemeni ho skoro nikdo a potom jdou turba do kytek. rovnou s nim vymen vzduchovy filtr (stejne ho budes vyndavat) a kabinove filtry.
KUBBACHER
- Klubové ID: 2401
Zkusím to tipnout - jen v BMW?
Zkusil bych ještě MANN Filter:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 001_flag=1
milo
- Klubové ID: 877
MUF_IV
Chlapi, tak jsem se rozhodl vymenit kosti stabilizatoru na predni naprave s tim ze mi poklepavani pres drobne nerovnosti ustane. Vymena az laxne pohodova, nicmene je to tam porad, ty kosti urcite chtely takze investice vporadku, manzety na cepech vypadaly jak po boji. Koukal jsem jeste na ulozeni tlumice v karoserii, jestli to nedela tohle, nebo spodni rameno? do volantu to nejde tak jsem kulovy cep rizeni vyloucil...No lital jsem kolem toho jeste hodinu ale neprisel jsem na to.
dalsi dotaz bych jeste mel kolem dalkového ovladaní centralu, nasel jsem tady jak se programuje klicek, nicmene ja mam u klicku jeste klicenku ktera ovlada pravdepodobne nejaky externi modul ktery nedela nic jineho nez 0/1, tzn. urcite nebude funkcni alarm a hlavne by me zajimalo, kde tu krabicku mam hledat. Samozrejme bych rad okusil uvest puvodni system zamykani do provozu.. Klicek mam takovy ten kosoctverec, tzn je v nem tedy baterka? Nebo neni? Pokud ano, jak by jste na to sli, najit jednotku ktera je dodelavana, pravdepodobne bude mit jen 2 kontakty na vystupu do ridici jednotky BMW, to odpojit a zkusit naprogramovat puvodni system????
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
MUF_IV
daviii
- Klubové ID: 2330
MUF_IV
daviii
- Klubové ID: 2330
KUBBACHER
- Klubové ID: 2401
MUF_IV
No uz jsem to zasejc slozil tak to dnes prubnnu jestli to pujde naprogramovat, nejak mi nesteluje proc je tam jiny ovladac se kterým to ted funguje. Proc původní majitel nerozbehl puvodni klicek, ale to uz chci asi mocKUBBACHER píše:Já to kuchnul taky - prostě blbec jsem si nepřečetl, že se dobijí. :tutuk: :tutuk:StepanMatl píše:Klíč-kosočtverec se dobíjí automaticky ze spínací skřínky, takže výměnu baterky vůbec nemusíš řešit
Prisel jsem na to ze mi nesviti 3 brzdove svetlo, tak jsem ho kuchnul a zjistil ze k nemu nejde stava po zmacknuti pedalu. Muzou byt nekde polamane kabely v patých dveřich kombajzu? Nemá to special pojistku?
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
