zdravím,
chcel by som vymenit ramena na prednej náprave,
http://static.bmwfans.info/images/epc/OTY1MDJfcA==.png
číslo 11 a 4,
11 je lahka ale 4 je trochu zlozitejsia, predpokladam ze treba uvolnit ulozenie tlmica a toho sa bojim,
privítam akekolvek rady a postrehy ako si robotu ulahcit a nic nedobabrat.
BMW E39 výmena ramien predna náprava
Dan td
- Klubové ID: 590
Victor
ano to je jednoducho povedane, ale tu 4 nevymlatim lebo zavadza tlmič, čize budem musiet uvolniť tlmič z uloženia,
a ked uz toto budem robit asi vymenim aj rameno riadenia
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTUzNTY3X3A=.png
čislo 5 a 6 a to uz bude treba robit geometriu cize parada
Dan td
- Klubové ID: 590
Tlumič nemusíš vyndavat, je na něm taková objímka, kterou povolíš a tlumič vyklepeš kladivem kousek nahoru, potom už rameno vyndáš. Potom ho jen sťukáš zpátky, je tam doraz, a dotáhneš. Na horní uložení nemusíš vůbec sahat, pokud nechceš.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
mari
Jak řiká Dan, povolíš jen tu objímku tlumiče (zleva je 16 klíč, zprava 18 nebo 19-ka), pověsíš se na náboj a tlumič kousek povyjede ven a máš prostoru hodně. Bez stahováku ale nemáš šanci ty ramena dostat dolu. Je tam kónus a drží to jak kráva. Když se to uvolní tak to vyletí jak peršink tak bacha na to. Jo a pokud nemáš tlumič s drážkou tak pak správně natočit.
Victor
vďaka za dalšie informácie, vsetko su to malickosti ale v celku su to veci na ktorych zalezi.
Ja som to zacal menit uz v piatok, myslel som si ze pohodicka to pojde, ale vymenil som len spodne rameno to najjednoduchsie, a potom som cital na jednom americkom fore ze silenty sa maju dotahovat az ked je auto na zemi a to som v piatok neurobil, dotiahol som ked bolo auto hore, takze dnes skoro rano som este rychlo zdvyhol auto uvolnil silent dal auto dole a tak dotiahol ako by to malo byt, dufam ze tych par km tomu neublizilo
mikye34
Victor
dnes som vymenil spodne rameno na druhej strane, cize mam vymenene len 2 ramena a kolesa uz teraz stoja krivo
takze zajtra s tym idem do servisu ze kolko by to stalo vymenit vsetko naraz a potom geometria, nemam garaz a nemam nervy to robit v robote neni cas...
+pripajam video aky mame zdvihak v robote
http://www.youtube.com/watch?v=dyLceqPBJ3I
