Problém E39 530D
fanous
Ahoj kolegové. Řeším jeden problém. Stává se mi, že z ničeho nic nenastartuju. Celý den startuju v pohodě a pak auto točí, ale nechytne. čerpadlo funguje, když odpojím hadici u filtru, tak tlačí naftu jak diví. Děje se mi to po tom, co se mi z ničeho nic po vypnutí klíčku auto uspí až za 15 sekund. Do té doby hraje rádio a svítí BC. Zkoušel jsem oba klíče, znovu zamknout a odemknout a nic. Pak prostě zase chytne. Někdy po hodině někdy po pěti. Poraďte někdo. Diagnostika hlásí vše OK. Čerpadlo, imob atd, vše bez závady. Dík za rady.
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
RuDoSh
- Klubové ID: 5
jkiller
fanous
ardo
