hrosiksparta
Příspěvky: 34 Registrován: čtv 01.07.2010 00:00
#1
Příspěvek
od hrosiksparta » čtv 01.07.2010 20:06
zdarec chlapci neporadil by mi nekdo jak si na e39 prenastavim teplotu mam to ve faradech a jeste spotrebu to mi udava v mpg bude to asi prkotina ale moc diky za radu
hrosiksparta
#2
Příspěvek
od hrosiksparta » čtv 01.07.2010 20:23
jeste doplneni je to 530D r.v. 2000
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#3
Příspěvek
od libovka » pát 02.07.2010 08:26
To by mě zajímalo co tam máš ve faradech.
A to je auto z ameriky?Co tam máš za BC???
hrosiksparta
#4
Příspěvek
od hrosiksparta » pát 02.07.2010 22:22
libovka píše: To by mě zajímalo co tam máš ve faradech.
z ameriky to neni ja to mel v poradku ale od te doby co menily olej a obnovovali oil inspection aby to bylo zase plne tak tam mam farady driv tam byly stupne celsia a to same u spotreby
Petersson
Příspěvky: 136 Registrován: stř 17.02.2010 01:00
Klubové ID: 2338
#5
Příspěvek
od Petersson » pát 02.07.2010 22:41
hrosiksparta píše: zdarec chlapci neporadil by mi nekdo jak si na e39 prenastavim teplotu mam to ve faradech a jeste spotrebu to mi udava v mpg bude to asi prkotina ale moc diky za radu
Asi ti moc neporadím,ale dá se to nějak přepínat tím tlačítkem co nuluješ počet ujetých km.Mě se to taky jednou podařilo přenastavit na farady a trošku jsem si tím tlačítkem pohrál a pak se mi to zase přeplo na stupně,ale už bohužel si nepamaatuju přesný postup.
hrosiksparta
#6
Příspěvek
od hrosiksparta » pát 02.07.2010 22:43
ja uz si s tim prave hraju asi tri dyn a uz me to s.... tak si snad nikdo vzpomene
libovka
#7
Příspěvek
od libovka » sob 03.07.2010 08:32
Ještě jsem neviděl měřit teplotu ve faradech.To nejsou FARADY ,ale FARENHEITY
jaradaf
Příspěvky: 125 Registrován: sob 19.07.2008 00:00
#8
Příspěvek
od jaradaf » sob 03.07.2010 10:44
Rade
Příspěvky: 41 Registrován: ned 28.12.2008 01:00
Klubové ID: 1769
#9
Příspěvek
od Rade » sob 03.07.2010 14:36
Pokud máš navi s displejem 4:3 tak postup je
Tlačítko MENU ---> Vlevo dole na obrazovce EINSTELUNG (nastavení) ---> a asi třetí řádek odshora je TEMPERATUR, tam zvolíš °C
hrosiksparta
#10
Příspěvek
od hrosiksparta » pon 05.07.2010 17:20
a jeste teda otazka jak zmenim tu spotrebu udava to v myslim mpg ?
BMWX5power
Příspěvky: 1459 Registrován: sob 16.02.2008 01:00
Klubové ID: 1795
#11
Příspěvek
od BMWX5power » pon 05.07.2010 20:22
Diagnostika taky sem to dělal jinak nevim.
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
hrosiksparta
#12
Příspěvek
od hrosiksparta » úte 06.07.2010 08:29
to urcite ne jeste nedavno mi to ukazovalo normalne musi to jit nejak jako ty stupne jenze jak
Rade
Klubové ID: 1769
#13
Příspěvek
od Rade » úte 06.07.2010 10:56
hrosiksparta píše: to urcite ne jeste nedavno mi to ukazovalo normalne musi to jit nejak jako ty stupne jenze jak
a jaký máš teda BC? jestli máš 4:3 displej tak je to zase v tom nastavení, jen jinej řádek....
airbone
Příspěvky: 1436 Registrován: ned 04.06.2006 00:00
Klubové ID: 1836
#14
Příspěvek
od airbone » úte 06.07.2010 13:25
nastavuje sa to cez diagnostiku
hrosiksparta
#15
Příspěvek
od hrosiksparta » úte 06.07.2010 13:58
navigaci to vubec nema
hrosiksparta
#16
Příspěvek
od hrosiksparta » úte 06.07.2010 21:55
tak uz to mam diky za pomoc vsem
