530 xi problem se zvukem u radia a navigaci na head-up okne.
agentik
#1 Příspěvek od agentik »
Ahoj lidi. mam problem, ktery se snazim vyresit uz pul roku a nemuzu na to prijt. Rozhodne v tom nejsem sam jak jsem tady cetl... Vypadava mne zvuk u radia, nekdy ihned, nekdy po 30 min., nekdy po 2 hodinach. Nejhorsi je ze to neni pravidelny a nesouvisi to s nejakymi nerovnostmi na cestach.Proste se to kousne.Do toho mi zacala vypadavat navigace na head-up displeji, taky ale jenom na chvilku, s tim pak mi prestava fungovat iDrive, taky jenom cca minutu se nemuzu dostat do menu. Muzu tocit s ovladacem uplne volne a pocitac nereaguje.V servisu mne v podstate na to nic nerekli a rekli vysledovat problem podrobnejc. Ale podrobnejc to vysledovat uz nemuzu. Proste to blbne nepravidelne a nemuzu na to prijt.Kdyby aspon se to posralo uplne cely, tak to snad je lepsi nez takhle. Nemeli jste nekdo nejaky podobny problem? Dik
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A co novej software?
agentik
#3 Příspěvek od agentik »
Novy software je nahrany...Dik za odpoved
agentik
#4 Příspěvek od agentik »
up
agentik
#5 Příspěvek od agentik »
up
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
to vypada na ASK, už jsem viděl dvě E60 kde to bylo v prdeli, u jedne umřel celej iDrive, u druhe vypadaval zvuk. takže zkusit vyměnit ASK.
agentik
#7 Příspěvek od agentik »
hmm...to je nejaky modul?
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
agentik píše:hmm...to je nejaky modul?
ASK je audio system kontroler, je to dohromady s CCC a je to takova ta mechanika radia jak když.
agentik
#9 Příspěvek od agentik »
ok dik za radu.Kolik by to mohlo stat? :)
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
agentik píše:ok dik za radu.Kolik by to mohlo stat? :)
nejlevnější jety jsem viděl tuším za 300 eur
