pomooooooooooooooc!!! motor...
mayklmaykl
#1 Příspěvek od mayklmaykl »
Hele lidicky byl bych nekomu mooc moc vdecny kdyby mi poradil,kde nebo jak sehnat prirucku k motoru.Potrebuju totiz seridit rozvody u m60 V8-530i.Mel jsem ten motor rozebranej a vsechno je cajk je vykon uz neni co byval a pry to nejspis rozvodama.Mimo to mam v hajzlu volnobezny ventil ktery se ted chystam vymenit,kteryzto pry ma na vykon taky vliv....respektive na smes paliva kdyz blbne.KDE se takova knizecka sezene???
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
ja knizku presne co shanis mam svoji a koupil jsem si ji na http://www.rb.com, najdes tam presne to co shanis
darmon
Klubové ID: 91
#3 Příspěvek od darmon »
ma to cca 1200 stranek na moji sedmu a jeste jsem nenasel neco co bych potreboval aby tam nebylo.
Biturb
Klubové ID: 2022
#4 Příspěvek od Biturb »
nemate nekdo tuto knizku v el podobe? pripadne i v tistene na prodej??
potrebuju udelat rozvody na M62B44 a nevim jak na to...
Birkoff
Klubové ID: 989
#5 Příspěvek od Birkoff »
No určitě budeš potřebovat zajišťovací přípravky, tak hodně štěstí ...
Biturb
Klubové ID: 2022
#6 Příspěvek od Biturb »
a ty jsi to nakonec zmakl sam nebojsi to nechal na servis? (myslim casovani tveho motoru pri vymene tesnni pod hlavama z jineho topicu)
Birkoff
Klubové ID: 989
#7 Příspěvek od Birkoff »
Bosch servis a ani nechtěj vědět kolik to stálo. :cry:
