E39 - kontrolka bezpečnostních pásů?
Rade
- Klubové ID: 1769
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
alpineman
- Klubové ID: 1712
JaneCk
No kluci, pokud vím, tak ta kontrolka jen upozorňuje, že se máte připoutat. Nic víc, nic míň. Modernější auta navíc pípají, otravují atd. Tady se prostě jen rozsvítí při startu na chvíli kontrolka. S předpínači to nemá nic společného. A předpínače slouží k tomu, že pokud dojde k havárii a vystřelí airbag, tak předpínače ty pásy jakoby víc napnou, aby vás ten pás jakoby více přidržel.
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
tu informaci jsem vycet s prirucky - tvrdi tam inicializace predpinace pasu - kontrola funkce
nehlede na tom, ze kamos rikal ze kdyz mel predpiance nejaky vadny tak pry mu ta kontrolka nezhasinala a diagnostika hlasila chybu na predpinaci pasu, ale je to jen JPP
jinak ma pravdu JaneCk - je tam jakejsi mechanismus ktery pri narazu ten pas pritahne vic k telu
JaneCk
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
Rade
- Klubové ID: 1769
Kantry
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
Birkoff
- Klubové ID: 989
JaneCk
Podle mě se kdysi na to sralo, že až teď posledních pár let jsou na autě ty zvonící cingrlátka, na které výrobci nasbírají hvězdy v NCAPu. Ale tuším, že auto s check controlem měly kontrolu připnutí. Ty palubky s autíčkem měly asi jen to probliknutí kontrolky, příp. podle různých států. Jsem rád, že mi nikde nic nepíská nebo negongá teda
To Kantry: Jak píše Birkoff. Předpínače jsou součástí soustavy s airbagem, takže by měl svítit bag. Na některých autech ta kontrolka bagu třeba blikala 3x, 4x a podle toho se dalo vygooglit, která komponenta má problém. Nevím jak u bmw.
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
jako BMW support car je v rodine Toyota Yaris a ta jakmile se odepnes tak s postupne vrustajici frekvenci a hlasitosti pípá, stale rychlejc a rychlejc az te to donuti budto rozbit palubku nebo se zapnout, protivnej zvuk jak bolava noha
Ne ze bych se za jizdy nepoutal, nejsem vul, ale kdyz treba slozite parkuju do male doury a potrebuju se vrtet tak se odepinam a to pak ten sound leze strasne na nervy...
Jsem rad ze mymu auto je to jedno, jen te upozorni, ale jestli se chces zabit je to tvoje vec a jedeme, takové chlapácké
Snejk
- Klubové ID: 2166
UF..
Ta kontrolka tam vskutku jen "připomíná" pásy.. pak zhasne a dal na to sere...je to tak i u e32/34/39/38...
předpínač (patrona pod sedakem co při narazu vystřelí a trhne pásem že vas to uškrtí v sedačce ale nezabije
) je součast airbagoveho systemu a sdili svoji jednu kontrolku airbagu....
Co je teda pitomý je, že check control obsahuje halšku Fasten your seatbelts.. ale neni nikde možnost ji zprovoznit, ani sem v žádných schematech nenašel kam mam zapojit čidla zapnuteho pasu z předních zapínačů pásu. ani sem v žádném autě neviděl že by přední pásy měli ten kontakt spínací... zadní pásy ten kontakt mají u e32/38 celekm běžně protože podle toho jestli se někdo připoutá tak vyjedou hlavové opěrky atd... takže teoreticky by se dal z e38 vzit zezadu ten připínač a dát dopředu... ale jak řikam.. nevim kam zapojit ani kam kodovat
ale ta funkce tam je, možná že nějake americke e38/39 už tohle maji a pěkně opruzujou
