Turbo z E39 530D na E34 525tds
manjery
Klubové ID: 2193
#1 Příspěvek od manjery »
Nemáte někdo zkušenost se zabudování turba z 530d do 525tds? hlavně mi jde o ovládání 530d má podtlakové a 525tds přetlakové?
fubutomas
#2 Příspěvek od fubutomas »
tak tohle by me taky zajimalo,kamos by ho tam chtel taky :D
smocek
Klubové ID: 1803
#3 Příspěvek od smocek »
na tds je lepsi turbo z 525d.... je to presne Garrett GT2052V ... jinak na prirubu od svodu pasuje bez problemu, vstup olej taky, prepad se lehce predela a priruba na vyfuk taky neda moc prace jen trosku trubicku upravit :-) jinak k ovladani... vezmes pretlakovy regulator z tds zkratis delku tycky, udelas zavit... a udelas drzak aby jsi to pridelal misto podtlakoveho originalniho ovladani... vse uz jsem delal na svym aute :) pripadne dotazy zodpovim
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
a jaky to pak je? myslim spotreba, vykon, prubeh momentu, hluk, nabeh a pod...
smocek
Klubové ID: 1803
#5 Příspěvek od smocek »
spotreba byla skoro stejne:) jinak co nabehne tlak na maximum tak drzi az do 5tisic... jinak jsem to zkousel na seriovem softwaru.. jeste budu davat vetsi vstriky z 3.0 a tak pak chci na brzde odladit program k turbu a vstrikum aby to jelo jak ma.. seriova jednotka neda dole naftu takze to neroztoci turbo moc.. ale jinak na 5st. cca 2tisice a uz je maximalni tlak :) coz je moc sympaticky:) hlucnost motoru se taky zmensila je to klidnejsi a hladsi chod v tahu...
