BMW 530 xi zere olej.Mate nejake zkusenosti ?
agentik
#1 Příspěvek od agentik »
Zdar panove. Nedavno jsem koupil 530 xi E60 r.v. 2005. Nejak mi to zere olej, tak zhruba 1l na 5000 km. Nemate nekdo stejnej problem? A jestli to je vubec v poradku. V servisu ( neautorizovanym ) mne rekli ze to auto zere olej a musim se s tim smirit.Dekuju za odpoved.
P.S. V prispevcich jsem tento problem nevyhledal tak jsem udelal nove tema
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
ja myslim ze je to uplne normalni :) ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Honza83
#3 Příspěvek od Honza83 »
je tam odlučovač oleje od vody, který se má měnit po každé asi třetí výměně oleje, pokud se nevymění vč. hadic, tak přestane plnit svou funkci a vrací olej zpět, tzn. olej nejde dolu do vany, ale do spalování, tak zkusit zkontrolovat toto..
RuDoSh
Klubové ID: 5
#4 Příspěvek od RuDoSh »
525i zere stejne..... u tech novejsich motoru asi normal :-/ (M54 a mladsi)
Honza83
#5 Příspěvek od Honza83 »
to mi nepřijde normální, znám několik lidí s novými třílitry E60 a jsou v poho, zkus ten separátor :wink:
agentik
#6 Příspěvek od agentik »
Ok. Az to pujdu priste menit olej tak zkusim i ten separator vcetne hadic.Dik za odpoved
RuDoSh
Klubové ID: 5
#7 Příspěvek od RuDoSh »
M54 v e39 to ma taky? :-))
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
lepsi je kdyz motor si nejakou decku veme , nez kdyz se nemaze vubec :) samoze zkus ten separator , ale rozhodne ten motor na to neumre ;) ja dolejvam i 1L za 1000km , problem je v tom ale že pistní kroužky v 6000ot toho moc nestihají stírat už :lol:
E70 3.0d - mamacar
Honza83
#9 Příspěvek od Honza83 »
rudoš: nevím jestli v e39, ale ten 3.0 170kw v e60 100% ano, ostatní motorizace nevím
RuDoSh
Klubové ID: 5
#10 Příspěvek od RuDoSh »
kde to ma byt? By to slo ajit v ETK :)
Honza83
#11 Příspěvek od Honza83 »
je to pod sáním, vedou do něho 4 hadice, a vychází jedna do spodku měrky oleje, kam vrací olej, bez sundání sání ho asi neuvidíš
