E34 540i - teče benzín na přepadu (v motoru)
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#1 Příspěvek od pepino5xx »
Je možné, že vedení v ocelové trubce je ucpané ? Spojení s gumovou hadicí je nově udělané, ale pořád teče.
Ale pouze když je motor studený, na zvýšený volnoběh, jinak ani kapička
Servis je na pondělí domluvený.
A navíc nemůžu to vedení najít v ETK.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#2 Příspěvek od pepino5xx »
Foto ilustrační, je to v místech u těch ventilů topení bo co to je, přímo nad řízením u svodů. Ten stříbrnej cuplik je ta spona.
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#3 Příspěvek od Holly Moderátor »
A neřekne... Koukneme :wink:
Btw ani tady nic?? http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... on_system/
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#4 Příspěvek od pepino5xx »
No protože jsem myslel, že jsme to na regionále spravili, ale ono nene.
Teče to pořád :(
No bmwfans znám už nazpamět, nemůžu to vedení benzínu najít...
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
počkej s tím na sobotu :wink:
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#6 Příspěvek od Holly Moderátor »
Spravili, to se musí jako fakt ručně spravit, ne zasunout konektor 8) :D
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#7 Příspěvek od Brátn Moderátor »
no Onďa umí jen zasouvat, tak se nediv, mu na to kouknem v sobotu :wink:
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#8 Příspěvek od pepino5xx »
No nevím, na tom už asi nic nespravíme, někde po cestě to musí být ucpaný...
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#9 Příspěvek od Holly Moderátor »
Aha, ucpaný, ale jakmile se to zahřeje tak se to záhadně oducpe :D
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#10 Příspěvek od pepino5xx »
No právě, třeba při zvýšeným volnoběhu tam teče více paliva a nestíhá odtékat, zvýší se tlak a čurůčká pryč.
Při zahřátém klesne množství paliva a stihne odtékat.
Macha
Klubové ID: 918
#11 Příspěvek od Macha »
pepino5xx píše:No právě, třeba při zvýšeným volnoběhu tam teče více paliva a nestíhá odtékat, zvýší se tlak a čurůčká pryč.
A nebo se stihne po zahřátí odpařovat,setkal jsem se s tím u jedné M3 co jsem chtěl kupovat :wink:
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#12 Příspěvek od pepino5xx »
No a nebo :)
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#13 Příspěvek od pepino5xx »
Díky Horisovi mám info, jak by to šlo doma opravit, dnes se ukáže.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#14 Příspěvek od pepino5xx »
Lepší foto:
ObrázekObrázek
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#15 Příspěvek od Holly Moderátor »
Jak, povídej a přeháněj :wink:
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#16 Příspěvek od pepino5xx »
Jak jsou držáky plastové deklu na motoru, tak sundat a tam že to nějak tlačí a drhnne.
No ale že neví přesně kde, jestli to je nad sáním, nebo pod sáním.
Tak jak přijedu domů, tak sundám a kouknu.
že to už jednou řešil na 740i.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#17 Příspěvek od pepino5xx »
Hmm, tak pořád teče.
Jedno ráno už to vypadalo v pohodě, ale příští už zase teklo :(
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#18 Příspěvek od MattyX Moderátor »
pepino5xx píše:Hmm, tak pořád teče.
a na opravu do servisu se ti to dat nechce ? :lol:
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#19 Příspěvek od pepino5xx »
Chce, ale není čas :(
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#20 Příspěvek od Holly Moderátor »
A s hadrem se jezdí fajn, že? :D Není čas to tam zavézt nebo není čas na to být bez auta? Teda jako chápu tě, já byl bez auta dva dny a byl sem jak bez noh. Včera sem dokonce šel pěšky z domu na lesnou a bolijó mě nožičky :D
Btw známýmu zapomněli hadr v motorvým prostoru a na křižovatce auto shořelo na prach, nechci strašit :wink: (ale straším) :twisted: Možná bych to radši nechal chcat volně, když už, nejlíp by to bylo opravit, si puč služební na dva dni než to el mecanico opraví :wink:
Edit: nebo řekni radimovi ať tě vozí, když se nudí :wink: Hlvně na procházky, on se rád přidá :D
