nefunguje klima e39-jede vám klima i bez větráku?
johan
detrhomer
- Klubové ID: 2016
Vasek70
Birkoff
- Klubové ID: 989
Zama
Trochu obnovím tohle starší téma.Taky mě teď potkalo to že mě po pár měsících přestala fungovat klima.Ještě na začátku zimy jsem ji aspoň na chvilku zapnul ať se to trochu prožene, ale po sepnutí tlačítka se poslechově neděje vůbec nic.Jako bych ji ani nezapnul.Díval jsem se jenom na pojistky a ty jsou v pořádku.Je možné že se kompresor nesepne pokud není dostatek chladícího média?Já právě na to uplně sral.Auto mám už pět let a nikdy jsem jej nenechával doplňovat.Jenom jsem ji jednou desinfikoval.Je pravda že ji moc nepoužívám ale chci aby fungovala.Může někdo poradit?Díky
Jo a jedná se o e39, 530d, r.v 2003
horan
- Klubové ID: 4040
Zama
Díky za odpověď ale s určitostí to říct nemůžeš?Mě jde o to z které strany začít.I když si myslím že únik toho chladícího média asi bude příčinou toho že ta klima nefunguje.Když se tak dlouho nedoplňovala a přestala z ničeho nic fungovat.Neví to někdo na 100% jestli se ta klima má spustit i když je bez média??
Vlasta
- Klubové ID: 148
Je tam čidlo, který hlídá jak nízký tlak, ta i tlak vysoký. Takže pokud je nízký tlak v systému, kompresor se nespustí
Zama
horan
- Klubové ID: 4040
Zama
horan
- Klubové ID: 4040
Jo napsal jsem spatny jmeno. Pro tebe je daleko jednodussi to vzit do klima servisu. Ten tlak neni konstantni. Po zapnuti klimy stoupa a az dosahne spravneho tlaku tak zapne ventilator, ktery ochladi chladivo a tim drzi tlak na spravne hodnote. Pokud ventilator nezapne, tak muze dojit az k prasknuti hadice/kondenzatoru....
Pokud myslis zmerit tlak, ktery je v systemu i kdyz je motor vypnuty, tak jeho hodnotu neznam. Klima se neplni na tlak, ale na mnozstvi media. Na kapote/ sahare je stitek, na kterym je napsany mnozstvi chladiva. Napr. 650g +- 20g.
To se do systemu nacpe a pokud je vse ostatni ok, tak musi klima jet.
Zama
soukupadam
