NESTARTUJE,E39, 530D,02,194HP, pomooooooooooc
marcocz78
Zdravím pánové,problém je v tom že jsem zůstal viset, na displeji se objevilo VSTŘIKOVÁNÍ ,a motor zhasl,a zjistil jsem,že mi v průhledné hadici netlačí naftu-ta co je u pal.filtru,takže odtah,výměna pal.filtru v domnění že je asi zasranej,natočil jsem to,ale byly tam bubliny,ujel jsem 12 km a opět zůstal viset,a ted nejde vidět nafta vůbec v hadici,předtím aspon šlo vidět jak to tu naftu ,,prská" v té průhl.hadici. Tak co to je????? že by pod. čerpadlo které se prý nachází pod nějakou přední sedačkou přední,pod deklem plastovým????
Snejk
- Klubové ID: 2166
libovka
pindour
- Klubové ID: 3690
marcocz78
čerpadlo tlačí,nastartoval jsem už,v plováku je těsn.gumka a tu jsem vyměnil,ale je tady PROBLÉM č 2,ihned co vypnu motor, tak to v motorovém prostoru pšoukne, a pak se nafta ihned vytratí,a jde slyšet jak se vrací do nádrže.někde to asi nedrží nejaký ventil,nebo to přisává někde vzduch a nebo je přidřená tryska.TAK NEVÍÍÍM
