Xenony v mlhovkách a dálkových světlech na E39?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#1 Příspěvek od StepanMatl »
Hoj, dávali jste někdo xenony do mlhovek na E39? Má to vůbec smysl? A v dálkáčích? Nebo byste jen koupili nějakou power blue žárovku, popř. LED žárovku? Dík.
Studna
Klubové ID: 1198
#2 Příspěvek od Studna »
když je dáš do mlhovek, tak v mlze uvidíš hovno a v dálkových ti za chvilku zdochnou trafa i výbojky, páč je budeš pořád vypínat a zapínat. Tzn. ser na to, je to blbost.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#3 Příspěvek od StepanMatl »
Proč uvidím v mlze hovno? :)
berkelay
Klubové ID: 1823
#4 Příspěvek od berkelay »
nažloutlé světlo, které vydává obyčejná žárovka (cca 4000k) lépe proniká mlhou (nějaký fyzikální zákon o lomu světla na kapičkách vody) něž bílé až namodralé světlo z xenonu
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#5 Příspěvek od StepanMatl »
Zvláštní, co se potkávaček týče, vždycky se mi zdálo, že s xenony vidím v mlze líp než s halogeny...
A co ty různé powerblue a powerwhite žárovky v dálkáčích? Má to smysl?
// Už to čtu, nemá :) takže zbývá poslední možnost - LED žárovky v dálkáčích? :)
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
berkelay píše:nažloutlé světlo, které vydává obyčejná žárovka (cca 4000k) lépe proniká mlhou (nějaký fyzikální zákon o lomu světla na kapičkách vody) něž bílé až namodralé světlo z xenonu
To je zajímavé že Hella dělá xenonové mlhovky.Kámoš je má motorce.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#7 Příspěvek od Brátn Moderátor »
samozřejmě xenony v mlhovkách blbost není, světlo se lomí při jakékoliv teplotě stejně, jediná věc, která umí ovlivnit odraz světla je jeho úhel svícení, proto když zapneš dálkový v mlze (dešti, sněžení), tak vidíš kulový (světlo je vysíláno dostatečně vysoko, aby se mohlo odrazit zpět přímo do očí), stejný kulový budeš vidět, když budeš mít špatně nasměrovány i mlhovky
a dávat výbojky do dálkovek je už jen na tobě, ale díky častému zapínání odvaříš trafa a výbojka má i malou prodlevu, takže ti to možná při řízení bude vadit
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
berkelay
Klubové ID: 1823
#8 Příspěvek od berkelay »
nemáš tak docela pravdu, lom světla je závislý na vlnové délce (barvě, teplotě) světla. Nejméně se odchyluje červená a oranžová. U modré a fialové dochází k největšímu lomu. Říká se tomu disperze světla.
co si vzpomínám, tak jsem párkrát vypozoroval, že u některých starších aut jsou dokonce skla mlhovek zabarveny do žluta, proč to tak asi dělali?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#9 Příspěvek od StepanMatl »
Dobrá. A mlhovky u E39 FL jsou HB3 nebo HB4? :)
xdentist
Klubové ID: 1473
#10 Příspěvek od xdentist »
H8 :)
Gocman
#11 Příspěvek od Gocman »
Ahoj měl jsem v E39 xenony kde to jen šlo v noci bylo vydět jak ve dne a auto vypadalo mnohem líp.. Ty spešl žárovky jsou k ničemu
slon
#12 Příspěvek od slon »
dedku ty :oops:
