Jde vyměnit sklo světla na e39?
majklBMW
libovka
Birkoff
- Klubové ID: 989
130maxi
Urcite sa nevyraba ????libovka píše:Pokud budeš mít jiné světlo ze kterého si ho vezmeš,tak by to mělo jít.Ale nové se nevyrábí.
babllu
- Klubové ID: 2326
Marten
xdentist
- Klubové ID: 1473
Vasek70
No, já mám předfacelift, rozebrat jsem zkoušel (chtěl jsem vyčistit) a přes veškerou snahu a opatrnost jsem neuspěl a jediné co se mi podařilo, bylo jen nalomit jednu západku. Tak jsem to vzdal. Nutno počítat s tím, že ta stará světla budou značně zarostlá a jakmile se i jen podaří sklo sundat, odnese to skoro jistě i těsnění pod ním, což přináší obvykle další komplikace...
mario42
- Klubové ID: 1637
oukej
Birkoff
- Klubové ID: 989
No jako čučim130maxi píše:Urcite sa nevyraba ????libovka píše:Pokud budeš mít jiné světlo ze kterého si ho vezmeš,tak by to mělo jít.Ale nové se nevyrábí.http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=227
LLuKKi
donSimon
Birkoff
- Klubové ID: 989
LLuKKi
Full5er
Bez oddeleni krytu od svetel (bez rozlepeni) se ti povedlo vymenit ty stabilizacni tycky?LLuKKi píše:Tak ted jsem to dělal jednomu členovi a pak i sobě a v poho,bez rozdělání..
Mam s tim taky problem.Svetla nejdou ani spravne seridit,protoze nedrzi v poloze.Na kostkach a nerovnostech vylozene vibrujou a cele svetlomety jsou uvolnene. Videl jsem uz jakousi opravnou sadu 2 plastovych "sponek" ktere tenhle problem u e39 resi. Dalsi vec jsou ulomene uchytky od parabol krycich cocku.Ty mam ted na obou svetlech spadle (byly lepene silikonem,ale teplota ve svetle silikon uvolnila)
Nejaky recept na tenhle problem?
LLuKKi
LLuKKi
bibikuba
možná hloupej dotaz ale potřebuju taky opravit přední světla a po pročítání těch příspěvků teda nevím jestli ty skla koupím-mám jedno nějak rozpraskané nebo ještě opravím-což asi při rozpraskaném sklu nepůjde...Hlavně moc nevím jak se poznají ty světla co jdou normálně rozdělat oproti těm po FL co tady strkáte do trouby
Mám teda origo henony Hella E39 Touring 12/98.Byl jsem v BMW a tam mi bylo řečeno že skla se samotný neprodávaj na tyhle světla-tudíž tedy soudím že to jsou světla co se strkají do té trouby
bohužel jsem už nabral tyhle kryty-o kvalitě psát nebudu
http://www.bmwjakes.cz/predni-kryty-sve ... -p-49.html zřejmě ale to tam ani nenapasuju...Chtěl jsem teda v BMW koupit origo-nějaké kvalitní ale prý teda neee...na tyhle světla.Jdou teda tyhle světla normálně rozdělat a pasují do nich tyhle nekvalitní kryty
Kdyžtak foto dodám ale myslím že zasvěcení vědí co je to za světla
