								Drak87
		Příspěvky:  24  		Registrován:  úte 02.02.2010 01:00
						#1
						Příspěvek
								od Drak87    »  sob 13.02.2010 11:04
			ahoj mam  dotaz na palubni pristrojovce  se my  rozla  baterka  dival sem se na  remen oka  ale  alternator  da se nejak   zkontrolovat jako  ja nevim jak  to tam  pripojit na merak   bo  je tam celku malo mista   na to  a nevim jestli tam neni neco  dodelane bo tam vede nejaky   modry drat a  hnedy  a  druhy dotaz jake   je   to cislo pojistky   jestli to je   jeste nejak na pojistku jistene diky mocc  za rady
								Drak87
						#2
						Příspěvek
								od Drak87    »  sob 13.02.2010 11:20
			nebo   mohlo se vnem neco  seknout  nejak   ty uhliky  nebo tak  diky mocc
								Jarouch
		Příspěvky:  525  		Registrován:  pon 15.12.2008 01:00
												Klubové ID:  1758
						#3
						Příspěvek
								od Jarouch    »  sob 13.02.2010 11:20
			Jednoduše připoj multimetr na baterku při vypnutém motoru... mělo by tam být něco okolo 12ti Voltů... pak na startuj a napětí musí jít nahoru ke 14ti voltům....
ale jestli ti svítí je to jasný
								Drak87
						#4
						Příspěvek
								od Drak87    »  sob 13.02.2010 12:13
			ja si myslim ze asi altik  je   mozna v haji   nebo mohlo jeste neco  jineho odejit kdyz tak    diky mocc
								Drak87
						#5
						Příspěvek
								od Drak87    »  sob 13.02.2010 12:14
			jeste takhle  neni to  nejak jistene pres pojistku   nekde
								Brátn
		Příspěvky:  3369  		Registrován:  ned 23.03.2008 01:00
												Klubové ID:  1860
								Jarouch
												Klubové ID:  1758
						#7
						Příspěvek
								od Jarouch    »  sob 13.02.2010 12:28
			Nebo tak
								Drak87
						#8
						Příspěvek
								od Drak87    »  sob 13.02.2010 14:02
			na kolik  vyjde  ten altik  novy    nemuzu  nejak  najid kolik stoji  diky
								Slavisimo
		Příspěvky:  1790  		Registrován:  pon 09.06.2003 00:00
												Klubové ID:  1127
						Příspěvek
								od Slavisimo    »  sob 13.02.2010 16:54
			Pokud tomu nerozumis tak to dej radsi do servisu...
Nejdriv promer jesli dobiji multimetrem na baterce a pak delej zavery. Ostatne tak jak ti radil Jarouch
Mas na vyber bud novej, z vrakoviste, repasovat....
								Jarouch
												Klubové ID:  1758
						#10
						Příspěvek
								od Jarouch    »  sob 13.02.2010 20:25
			Co se týče druhovýroby tak od bosche stojí 13tis.... neznačkový 10tis
spíš ho zkus nechat otestovat co by stál repas jestli se to nevyplatí
								Mad
		Příspěvky:  28  		Registrován:  ned 01.06.2008 00:00
						#11
						Příspěvek
								od Mad    »  sob 13.02.2010 20:59
			Nebo v Praze u Schindelare za 4000kc z novejch motoru tvrdil . Je to v hostivari...
								Jarouch
												Klubové ID:  1758
						#12
						Příspěvek
								od Jarouch    »  sob 13.02.2010 21:05
			Kde vzal v týhle době nový motory? nevim proč ale nějak se mi nechce věřit
								Mad
						#13
						Příspěvek
								od Mad    »  sob 13.02.2010 21:17
			No nevim ja ho schanel v lete a rikal ze ma za 4t z novejch motoru. Mam doma regulator mel by bejt dobrej.
								honzek111
		Příspěvky:  5  		Registrován:  ned 16.05.2010 00:00
						#14
						Příspěvek
								od honzek111    »  ned 16.05.2010 20:30
			Zdarec...nevíte někdo kde bych sehnal plán pojistkového zapojení.dík za odpověď...
								euromen
		Příspěvky:  171  		Registrován:  ned 09.10.2005 00:00
												Klubové ID:  2060
						Příspěvek
								od euromen    »  ned 16.05.2010 21:55
			jen se přifařim, to odkodování nadstandartních funkcí na BC se provádí jak?
								StepanMatl
		Příspěvky:  582  		Registrován:  pát 05.03.2010 01:00
											Klubové ID:  2455
						#16
						Příspěvek
								od StepanMatl    »  ned 16.05.2010 22:52
			Přidržíš pravé tlačítko, dostaneš se do testů. Pravým tlačítkem se překlikej až na Test 19 a zmáčkni levé. Tam levým tlačítkem naťukej součet posledních 6 čísel VINu. A máš testy zpřístupněné. Palubní napětí je pod Testem 9.
