E34 525Tds špatně chytá
ady123
Klubové ID: 874
#1 Příspěvek od ady123 »
Zdravím, vlastním e34 525tds 1993.
Problém je v tom, že při každém startu motor chytá jak kdyby válec po válci, postupně, jak za tepla, tak i za studena, občas i zdechne na volnoběh
při zatočení volantem na místě. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Můj odhad
je takový, že životnost čerpadla právě vypršela.
Dík za rady.
Djluckyxx
Klubové ID: 2380
#2 Příspěvek od Djluckyxx »
já mám po problemu
radokrno
#3 Příspěvek od radokrno »
čidlo otáček klikovky?nebo čerpadlo...
každopádně diagnostika....
Djluckyxx
Klubové ID: 2380
#4 Příspěvek od Djluckyxx »
na diagnostiku musím zajet ale to by přeci nedělalo jen při ubrání plynu neee? auto jede normálně chytá jak mám.
radokrno
#5 Příspěvek od radokrno »
hele mě ro dělalo když jsem přijel na křižovatku...ale podle mě to nech napíchnout zkoukni jestli šlape,,když šlapejak má ,,tak čerpadlo..hmmm
Djluckyxx
Klubové ID: 2380
#6 Příspěvek od Djluckyxx »
hmm hmmm. zajedu na diaagnozu už mě to celkem peče. ale dělá to jak kdy. ale za studena asi nejvíc. nesnáším odhalování takovejch závad. zlatě když je v pr... čep -vyměnit a hotovo než se v něčem babrat.
ady123
Klubové ID: 874
#7 Příspěvek od ady123 »
Mno na diagnostice jsem byl a nic mi nezjistili jen nejaké drobnosti což se na místě odstranilo diagnostikou....čerpadlo by to ukázalo?
Dresic
#8 Příspěvek od Dresic »
to je čerpádyýlko na 90%..přesně tohle mi to dělalo taky...na volnoběh když jsem zatočil volantem za studena tak to zdechlo ...když to bylo teplý tak to se to udrželo a jen haprovali otáčky...musel jsem koupit nový čerpadlo a je klid svatej!
radokrno
#9 Příspěvek od radokrno »
jojo za studena to zdechávalo taky na těch křižovatkách,,podle mně pokud to neprosakuje ...sttačí nahradit tu hlavu čerpadla,nebo ji jen pročistit...pokud tlačí tak jak má a neprosakuje tak na nim nic extra posraný nebude...nový je nový,ale nechá se to jen pročistit,nebo tak se to udělalo u mne a fakt pohoda na všechny strany...
diagnostika by ti měla něco ukázat,,nějakou tu hodnotu...ale jisto jistě to nevim ale tohle je klasika u tds..zas tak hrozný to neni :wink:
nový se dá sehnat za rozumnej peníz o proti kamenýmu krámu.i ta samotná hlava...
ady123
Klubové ID: 874
#10 Příspěvek od ady123 »
A když už jsme u těch čerpadel, nevíte někdo o nějakým prověřeným za rozumný peníz?
Djluckyxx
Klubové ID: 2380
#11 Příspěvek od Djluckyxx »
a máte někdo nějakej tip kde a za kolik to sehnat??
