Jak poznám,kromě měrky,že mám dolít olej u e39 523.U e46ky mě kontrolka svítila žlutě,ale u e39ky to je taky tak?BC mám.Je to moje první e39ka tak si připadám jak blbec s takovýma otázkama
Olej má počítadlo na cca 1500 litrů vyjetého paliva. Jako indikace slouží ty zelené diody. Postupně budou zhasínat a až zhasnou všechny, rozsvítí se žlutá a červená dioda. Pak už by nebylo od věci olej vyměnit.
Ze spodu olejové vany je senzor a pokud již bude málo oleje, tak se na displeji zobrazí nápis, že máš zkontrolovat množství oleje - pozor senzor již nemusí být funkční, je dobré to ověřit na diagnostice.
Samo že to hlásí BC. Ale musí mít na to nějaký čidlo...
Žárovky taky musí LM změřit a předat info BC...
BC nahlásí nízký stav oleje (na mojí 2,8 hlásí nízkou úroveň cca 1cm pod ryskou MIN.).
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Jen bych se zeptal, mám E39 před FL a palubku bez checku, jen s tím autíčkem. Hlídání hladiny oleje mívaly i moje verze nebo to měly pouze verze s checkem?
