E39 530d nejede nad 3t ot.
donSimon
Zdravím, mám problém se svou 530d man. r.2001 "150"tkm.
Na volnoběh je motor klidný a tichý, startuje bez problému studený i teplý, ale jede jen do cca 3tis. otáček a pak začne škubat. Po výměně palivového filtru (starý z r.2004) byl chvíli klid, otáčky až do omezovače, postupně ale zase začal ztrácet výkon a po zhruba 50 kilometrech začalo vše nanovo. Podávací čerpadlo v nádrži tlakuje. Mám podezření že vysokotlaké čerpadlo při vyšších otáčkách už "nestíhá", jen se chci zeptat jestli už někdo neřešil podobný problém abych nedával zbytečně 15tis. za repas čerpadla. Předem díky.
Hyri
- Klubové ID: 712
donSimon
Kefi
- Klubové ID: 2245
Hyri
- Klubové ID: 712
TOPCAR
Hyri
- Klubové ID: 712
brumlae34
- Klubové ID: 1853
KamilAC
- Klubové ID: 870
Hyri
- Klubové ID: 712
donSimon
jirka530
donSimon píše:Tak z diag jednoznačně podávací čerpadlo, na volnoběh 3,5baru, když sem přidával, tlak šel dolů, pod 2,2baru už to nejelo. Objednáno, takže uvidíme.
Měl jsem ten samej problém a jednoznačně to bylo podávací čerpadlo co je pod podlahou u řidiče.Není už problém ho koupit a zároveň provést jeho výměnu.
