otvírání kufru E39 saloon
Risa525
Klubové ID: 2231
#1 Příspěvek od Risa525 »
zdarec... nejde mi otevřít z venku víko kufru.
Dálka funguje a tlačítko pod volantem také...nevíte co může být k.o.?
díky a pěkný Velikonoce :wink:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
a dostaneš se do kufru? pokud ano tak je v háji třeba jen to tlačítko co je ukrytý v ovládání nad SPZ
pokud se do něj ani nedostaneš a sylšíš otevírat motorek, ale neotevřeš kufr, tak odešlo takový blbý táhlo v tom zavírání a to je docela jebačka to potom otevřít, pokud nemáš sklopný sedačky, ale dá se to koupit a vyměnit detail je tady http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... trunk_lid/
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Risa525
Klubové ID: 2231
#3 Příspěvek od Risa525 »
Bratn píše:a dostaneš se do kufru? pokud ano tak je v háji třeba jen to tlačítko co je ukrytý v ovládání nad SPZ
vždyt píšu že dálka na klíči a tlačítko v kabině funguje a víko se otevře:wink: ....je to asi jen v tom tlačítku pod SPZ...JAK SE K NěMU DOSTANU?rozebrat zadní dekl víka?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
no psal jsi, že ti dálka a talčítko funguje, ale ne že se dostaneš i do kufru, může se ti stát, že fungují, ale motorek jede na prázdno, no nic
k tlačítku se dá dostat podle mě jen zevnitř, odděláš ten tapec a tam už to vše najdeš
Risa525
Klubové ID: 2231
#5 Příspěvek od Risa525 »
ani nevim jestli to vubec budu řešit když to nefaká jen z tlačítka u SPZ ale ostatní jdou...je to taková pojistka :D
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#6 Příspěvek od Brátn Moderátor »
no ono je to v podstatě jedno, jestli to funguje nebo ne, když budeš mít otevřený auto, tak si pořád můžeš dojít k volantu a pokud otevřeš jen na dálce kufr a položíš si klíče do kufru a zabouchneš, tak ti tlačítko stejně nepomůže, takže je to jen o tom komfortu dojít si k volantu, aby sis otevřel kufr a plus je ten, že ti kufr na křižovatce neotevře nějaká černá tlama nebo smažka
Risa525
Klubové ID: 2231
#7 Příspěvek od Risa525 »
ano přesně jak píšeš....měl sem nastavené autom. zamikání na 20km/h....pokud se někdy budu hodně nudit tak to třeba rozeberu!nevíš co by tam mohlo asi tak byt v čudu?normálně to tlačítko cvaká...ale nic
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#8 Příspěvek od Brátn Moderátor »
to může být i kravina, třeba jen kontakt, bez rozebrání na to těžko příjdeš
Maciiiiik
#9 Příspěvek od Maciiiiik »
Nazdar, mam stejny problem, snad to bude jen tim tlacitkem(protoze me to pekne s*re, kdyz mam nastartovany vuz, zmacknu tlacitko pro otevreni kufru, vylezu ven zabouchu tak se mi kufr zpatky zavre)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#10 Příspěvek od Brátn Moderátor »
zkus tak netřískat dveřma :lol: 8)
Pekys
#11 Příspěvek od Pekys »
měl jsem to taky, rozsypalo se pérko u spínače, kterej tam je pod tou gumou. Rozebrání asi 5 minut, na výměnu použito pérko z propisky a vše funguje jak má.
Případně to může být i vypadlej konektor, nebo nějaká podobná kravinka.
euromen
Klubové ID: 2060
#12 Příspěvek od euromen »
mám to samé, bohužel se k tlačítku nedostanu, protáčí se mi tam šroub :-(
Kuaja
Klubové ID: 2165
#13 Příspěvek od Kuaja »
to tlačítko se vyndá v pohodě - origo šroubovákem ho po sundání rámečku SPZ normálně celé vyndáš zvenku.
Risa525
Klubové ID: 2231
#14 Příspěvek od Risa525 »
Kuaja píše:to tlačítko se vyndá v pohodě - origo šroubovákem ho po sundání rámečku SPZ normálně celé vyndáš zvenku.
opravdu ?je tam nejaké tesnění ,to se prostě jen vyloupne šroubovákem?
Kuaja
Klubové ID: 2165
#15 Příspěvek od Kuaja »
normálně si sundej rámeček značky a zvedni víko kufru - uvidíš tam ten obdélníček a myslím, že z jedné strany má dokonce po obvodu přímo "vykousnutí" - tam dáš šroubovák a vycvakneš ho - jde to docela ztuha, ale jde to i tak, že to nemusíš páčit přes něco, ale normálně to vyloupneš šroubovákem (myslím to tak, že si šroubovák nemusíš nikde opírat).
Potom se mi to ještě většinou sekne takovými plastovými čudlíky vevnitř, takže s tím musím chvilku nějak vrtět, než to vytáhnu - ale jde to taky dobře - přinejhorším se tam už můžeš i mezerou podívat, co ti tam vadí.
Já měl třeba jen promáčklou tu gumu, takže kontakt byl mimo a neotevíralo se to. Prodávající mi u auta tvrdil, že u e39 se kufr na víku otevírat nedá :lol: - kvůli tomu mi trvalo docela dlouho, než jsem na to přišel.
Risa525
Klubové ID: 2231
#16 Příspěvek od Risa525 »
Kuaja píše:normálně si sundej rámeček značky a zvedni víko kufru - uvidíš tam ten obdélníček a myslím, že z jedné strany má dokonce po obvodu přímo "vykousnutí" - tam dáš šroubovák a vycvakneš ho - jde to docela ztuha, ale jde to i tak, že to nemusíš páčit přes něco, ale normálně to vyloupneš šroubovákem (myslím to tak, že si šroubovák nemusíš nikde opírat).
díky :wink:
martin-taxi
#17 Příspěvek od martin-taxi »
No,kdyby jste měli spínače v pořádku,tak já měl přetrhanou kabeláž v té harmonice,co vede z kastle do víka kufru...
