E60 alu kola
mari
#1 Příspěvek od mari »
Ptřeboval bych zaručenou informaci ohledně ET. Chci dát na zadek E60-ky kola 9,5x19'' co maj ET 35. Vim, ET by mělo bejt kolem 20, ale např. origo kola M6 co se dávaly i na M5 měly na zadek při 9,5J ET 28 a ve felgenkatalogu jsem pro E60 viděl na zadek 9,5 palcový kola dokonce v ET 32, tak by mě zajímalo jestli ET 35 nebude už vzadu drhnout. Při nejhoršim bych tam musel dát podložky ale i tak bych rád od někoho kdo to ví na tuty znal názor. Dík.
Honza83
#2 Příspěvek od Honza83 »
musím se podívat do TP, mám tam 19, předek 255/35, zadek 275/30 ale ET z hlavy nevím
prase007
Klubové ID: 1383
#3 Příspěvek od prase007 »
Na tuti to nevim, ale můj názor je, že bez podložek to nepůjde.
edit: tak mi to nedalo a posurfoval jsem:
http://www.motor-talk.de/forum/welche-e ... 81824.html
píšou že s ET35 to jde na E60 co maj x-drive, na normální určitě ne.
mari
#4 Příspěvek od mari »
Díky za ochotu, tak to nepůjde o 3mm. Maximum se na prdel může dát ET 32. Podložky to jistí. Tedˇ ještě vyšpekulovat jak velký. Na výběr je od 5 do 15 mm.
blankito
#5 Příspěvek od blankito »
et32+15mm=et18
Honza83
#6 Příspěvek od Honza83 »
takže předek mám ET20 a zadek ET32 a vše v TP a bez podložek
