Nekuri na volnobeh E39 523i
130maxi
Mam dalsiu otazocku teraz ohladom kurenia na E39 523i(s Webastom) .Nekuri na volnobeh vobec.Pri normalnej jazde v otackach zacne kurit (aj to nie moc) akonahle padnu otacky na volnobeh prestava pomalicky kurit .Teraz sme davali menit vodnu pumpu aj novu chladiacu kvapalinu(mysleli sme ze je zla pumpa,tak isla nova).Aj pred vymenou bola teplota v normale aj teraz po vymene .Voda sa neztracala .Da sa nejako zdiagnostikovat ci je ovladanie (jezko ,alebo nejake ventili )chybne,alebo co tam este byt zle
libovka
130maxi
Jaky je postup pri odvzdusnovani ? Robil som to na E36 klasicky za tepla a tam sa to dalo pekne odvzdusnit .Ale na tomto to nejako nejde
Moze to byt ze je tam este Webasto alebo cital som ze by sa to malo za studena ???To som este nerobil ,tu je aky postup?
Niekde tu na fore som sa docital ze E39 ma aj nejaky pomocny motorcek na kureni
ci nahodou to nemoze robit zle ked nefunguje
Viem ze su to primitivne otazky ale klasicke postupy co mi inde (na inych autach) fungovali tu nefunguju
