ventil ASC
Martem
Klubové ID: 999
#1 Příspěvek od Martem »
Chlapy nevíte co to přesně je? Svítí ABS,ASC a prý mam tuto chybu-ventil ASC. Je jednotka KO,či ten hlinikový kus?
Snejk
Klubové ID: 2166
#2 Příspěvek od Snejk »
a co to je za auto? pokud e39 benzin tak to je normalně servomotor co taha za tu klapku škrtici lankem (hned vedle je větší na tempomat)... to musi najit i slepej :)
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
a nebo mysli ASC ventil v kostce s ABS na bržděni kolem... ale jako to by chtělo vědět trochu vic no, třeba jako udělat tu diagnostiku pořaddně a pomocí ní si zatahat tou el. klapkou jestli jde, zacvakat si těma brzdovjemaa ventilama, a co nepude tak to je jasny
Martem
Klubové ID: 999
#4 Příspěvek od Martem »
je to na e39 3.0d
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
tak to je ten ventil v ABS kostce, to je dobře nahovno no to měnit (nejlip kus za kus) protože to klapku nema, tam je to řešený přes EML což je elektronicka klapka motoru a to kdyby nešlo tak už ti davno auto nejede. tam problem nebude...
ale ten ventil v te abs kostce co přepoušti tlak na bržděni kol... no musiš to na diagu procvakat, protestovat a asi vyměnit celou kostku za jinou
TOPCAR
#6 Příspěvek od TOPCAR »
Tak to byl nějaký amatérský diagnostik, když Ti přečetl pouze paměť závad a už neřešil akční členy, skutečné hodnoty nebo osciloskop. Jáký máš kód závady?
Martem
Klubové ID: 999
#7 Příspěvek od Martem »
Dál jsme to neřešili,nebyl čas. Jen sem si tu potvrdil,že je to opravdu ta koska,kterou nemá cenu dal testovat. Prostě vyměnit kus za kus. Dík
