vibrace motoru 530d
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
mam 530d manual a nekdy se mi stava, ze po vyrazeni rychlosti a padu otacek na volnobeh zacne auto vibrovat, nejsou to zadne rychle vibrace nebo klepani, je to pomalejsi, ale o to vice to hybe celym autem. otacky se drzi na volnobehu jak maji. po jemnem pridani plynu (klidne na volnobeh), nebo zarazeni vibrace hned zmizi.
setrvacnik? vstriky? silenblok motoru (ten podtlakovy mam novy, druhy jsem nemenil)?
Jarouch
Klubové ID: 1758
#2 Příspěvek od Jarouch »
ahoj řeknu ti to tak.... po určitých kilometrech to dělaj všechny 3,0d a zatím to nikdo nevyřešil aspoň koho znám... Je to ěkná otrava mě to dělá taky a v zácpě to se můžu zbláznit :roll:
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
reseni byt musi :) nedela to pravidelne a vetsinou staci tuknout do plynu a je to. vic a vic premyslim, jestli to neni ten druhy nemeneny silentblok motoru.
Jarouch
Klubové ID: 1758
#4 Příspěvek od Jarouch »
Je to možný... taky jsem přemejšlel jestli to nemůže být ten ventil co uzavírá ten podtlak do silnetbloků
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=05
č.13
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
ten podtlak je jen do jednoho silentbloku myslim, ten na strane ridice (ten jsem menil)
brumlae34
Klubové ID: 1853
#6 Příspěvek od brumlae34 »
Hadicky vedou do obou silentblocku. Ja myslim, ze to dela nejakej vstrikovac. Jde moc nafty do prepadu a jak se to snazi jednotka dorovnavat tak to rozhodi chod motoru a ten sebou zamele, aniz by se zmenil volnobeh.
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
to je mozny, co jsem byl na velke diagnostice, byly tam nejake korekcni hodnoty na vstriky a jeden byl mimo limit ...
king
#8 Příspěvek od king »
Mel jsem stejnej problem u 3.0D , vibrace jak popisujes, vstriky uz budou mit nejlepsi leta za sebou.
U me pomohlo ze jsem zacal davat naftu u benziny ( verva ), nekolikrat jsem nalil do plny nadrze nejakej cistic vstriku a prestalo to a uz tak cca rok zadny problemy s vibracema nemam ( krasne sametovej chod ) pravda je ze tankuju dal furt na benzine a do kazdy plny nadrze davam obyc VIF aditiva.
Tak zkus treba ti to taky pomuze jako me.
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
neco na te nafte bude, dal jsem vervu a uz to zdaleka neni tak casty jev ...
jirka530
#10 Příspěvek od jirka530 »
jo souhlasím s tím aditivem VIF ,taky ho používám a dávám to víčko na 10litrů,dobrý jsou i ty letní aditiva,protože ta naše nafta je moc suchá a pak se přidírají střiky
