Zdravím,
hučí mi zadní ložisko, chtěl bych se zeptat co vše je potřeba vyměnit. Stačí koupit jen to ložisko, nebo je potřeba i náboj? Koukal jsem na autokelly a než odkliknu nákup tak se chci poradit tady. Děkuji
E39 - výměna zadního ložiska
brumlae34
- Klubové ID: 1853
Koupis to z celym domkem a je to prisroubeny na 4 sroubech pouze musis prelisovat naboj co drzi kolo. Pri trose stesti ti bude stacit demontovat jen brzdic, kotouc a povolit stredovou matici poloosy. Delali se totiz dve velikosti kloubu podle vykonu, takze jestli budes mit ten mensi kloub, tak se tam bez problemu dostanes, jinak musis lechce rozebrat zadni ramena abys povytahl poloosu. Jinak kdyby jsi mel zajem muzu ti nabidnout nove se zarukou a dokladem, napr: Mayle 1350,- , Nk 1250,- , SKF 1950,- a nebo Maxgear 850,-
Tel: 775025734
Tel: 775025734
DDT
Pokud budou na 525TDS z roku 98 tak mi někdo doporučte která značka je ok, a můžem se dohodnout. Ty značky mi zcela nic neříkají a nerad bych to zapůl roku dělal znovu.brumlae34 píše:Koupis to z celym domkem a je to prisroubeny na 4 sroubech pouze musis prelisovat naboj co drzi kolo. Pri trose stesti ti bude stacit demontovat jen brzdic, kotouc a povolit stredovou matici poloosy. Delali se totiz dve velikosti kloubu podle vykonu, takze jestli budes mit ten mensi kloub, tak se tam bez problemu dostanes, jinak musis lechce rozebrat zadni ramena abys povytahl poloosu. Jinak kdyby jsi mel zajem muzu ti nabidnout nove se zarukou a dokladem, napr: Mayle 1350,- , Nk 1250,- , SKF 1950,- a nebo Maxgear 850,-
Tel: 775025734
Díky
Jarouch
- Klubové ID: 1758
