hlášení particle filter failure
ahoj , prosím o radu, mám e61 530 a týden mám hlášku part.filtre failure, byl jsem v bmw,kde mně sdělili,že to je pravděp.přicpaný DPF, nastavily režim čištění a já odjel , nic se však nedělo,žádný čištění neproběhlo,hláška pořád otravuje,nyní jsme před dalším pokusem,kde hoši z bmw skusí aktivovat regeneraci během jízdy, nemá s tím někdo zkušenost..díky, jinak auto jezdí normálně,žádný nouz.režim
Miguel
- Klubové ID: 1507
Nejednoduší je povolit regeneraci pomocí SW a pak jsou podmínky pro aktivaci regenerace:
- jakmile teploty chladicí kapaliny dosáhne hodnoty alespoň 75 ° C
- teplota výfukových plynů před katem větší než 240° C
- paliva v nádrži je nejméně 10 litrů.
Aby vše proběhlo jak má, jepotřeba jet minimálně 20 minut při konstantní rychlosti, která je větší jak 60 km/h, pak se zahájí start regenerace.
Na diagnostice by mělo být vidět, kdy došlo naposled k regeneraci
Nadměrný městský provoz je pro DPF to nejhorší.
mara
