Jake pneumatiky lze pouzit na elektron 7JX16? E34
- Huska
- Klubové ID: 200
vlezou se v pohodě, ale když dáš 205 tak jen 205/60/16 !!! nebo 215/55/16rzich píše:Jde o to, ze jedu z Anglie naskok domu a tam zimni bohuzel budu potrebovat, navic ty 215 nebo 205 se daji sehnat levneji.Takze pokud jsi tam mel 205mm tak by tam mohly byt i 215mm, predpokladam.Slo mi o tu sirku, jestli se ta guma nejak nezdeformuje kdyz je uzsi a aby nasledne nekde nejebla.
- Klubové ID: 2567
měl jsem na e34 215/60/16 -- je to rozměr z E38, bylo to jen tak tak - ale dobrý. Asi optimální volba - pneu je co možná nejvyšší a přitom rozumně široká.Huska píše:vlezou se v pohodě, ale když dáš 205 tak jen 205/60/16 !!! nebo 215/55/16rzich píše:Jde o to, ze jedu z Anglie naskok domu a tam zimni bohuzel budu potrebovat, navic ty 215 nebo 205 se daji sehnat levneji.Takze pokud jsi tam mel 205mm tak by tam mohly byt i 215mm, predpokladam.Slo mi o tu sirku, jestli se ta guma nejak nezdeformuje kdyz je uzsi a aby nasledne nekde nejebla.
- Huska
- Klubové ID: 200
problémy nebudou .. jen to bude vypadat blbě. 205/55/16 je rozměr na trojkové BMWrzich píše:Kluci diky za rady aukce dneska konci, takze musim rychle jednat.K te posledni odpovedi proc musim ke 205kam mit 60?Maji tam vyhodne 55ky.50ka je moc nizka?
...díky
Obdobnou tabulku jsem měl k dispozici také...nerad bych působil jako někdo, kdo je línej hledat a raději se ptá
...ale ptal jsem se člověka v pneuservisu a ten mi zase říkal, že šířka by měla být minimálně 8" ale dle tabulek stačí 7". Nechci se dostat do situace, kdy by mi na disk 7" v pneuservisu odmítli pneumatiku nazout
- Klubové ID: 2567
hubas píše:...díky
Obdobnou tabulku jsem měl k dispozici také...nerad bych působil jako někdo, kdo je línej hledat a raději se ptá![]()
Jestli to máš na e34, tak tyhle gumy se ti nevejdou do podběhů, na předku s tím nezatočíš,... Takže na to rovnou zapomeň - nemusíš si dělat starost s tím nesmyslem - cpát na 7" ráfek gumu širokou 255 mmhubas píše:...ještě pro doplnění
235/60 R16
255/55 R16
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
235 je na 8J rafekhubas píše:...ještě pro doplnění
235/60 R16
255/55 R16
255 je na 9J rafek
na 7J ti to bude pretíkat jak špíčky přes kalhoty nějaké paní
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- shadou
- Klubové ID: 2109
Pro plecháč 7J16 je doporučený rozměr pro BMW E34 205/60R16 Kdo dá menší nebo větší vejšku, nemůže se divit že mu kecá elektronika,tacháč a podobně
maximální doporučený rozměr je 225/55R16
Pro Alu 7J16 205/55R16
max225/50R16
Proč je tam ta odlišnost netuším
Jen pro zajímavost , zimák preferuji 195 až 215
provozuji 520i 95KW a 525i 141KW
téma je sice již Dva roky staré ,ale třeba se bude někomu hodit
max225/50R16
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
