MASAZNI SEDACKY e39
mira333
#1 Příspěvek od mira333 »
NAZDAREK.. CHTEL JSEM SE ZEPTAT JESTLI SE DO E 39 DAVALY MASAZNI SEDACKY PROTOZE JSEM NEKDE NA NETU KOUKAL DO INZERATU A NEKDO TAM PRODAVAL E39 S MASAZI ALE ZAJIMALO ME JESTLI JE TO NEJAKA DODELAVKA NEBO CO.. JA TO PROSTE CHCI TAKY
WinCent
Klubové ID: 1351
#2 Příspěvek od WinCent »
ne, co vím tak první v e38 a pak až e60 atd...
Admin edit:
Nekopíruj citace posledního příspěvku. Viz pravidla pro tuto sekci!
Hyri
Klubové ID: 712
#3 Příspěvek od Hyri »
samozrejme ze davali.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#4 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#5 Příspěvek od DOEMIXXX »
zalezi co je podle vas masazni sedacka, pokud vam staci, ze je ovladatelna vsude a je dofukovana vzduchem, tak jsou masazni i v e39, e38 atd....
Pekys
#6 Příspěvek od Pekys »
určitě se tam dávali, i do před FL. Vím minimálně o jedný E39 rv. 1998, která je má ve výbavě, a není to žádnej bastl nebo výměna. Takže za příplatek to určitě šlo i do E39.
a myslim tim masážní, tzn. že po zapnutí spínačem pod klimou ti začne brnět sedák. Dofuk vzduchem je snad jen na bederku ne?
KamilAC
Klubové ID: 870
#7 Příspěvek od KamilAC »
Existují, každopádně ti to potvrdí v bavarii. :wink: Jinak já jsem právě masážní měl mít, akorát z toho tedy nakonec sešlo. Takže existují.
WinCent
Klubové ID: 1351
#8 Příspěvek od WinCent »
:lol: není masáž jako masáž, pokud myslím masážní tak jsem mysel něco jako je u e60 tam to opravdu masíruje, ale to že to brní tak to stačí když máš DIESEL a stačí je nastartovat, ale podle tech obrázků v tom inzerátu asi opravdu nějaká taková funkce brnění v e39 opravdu existuje ale to opravdu vidím poprvé 8O
libovka
#9 Příspěvek od libovka »
Dávali se tam sedačky "masážní" které pomocí vzduchových komor mění tvar sedáku.Jezdí ke mě taková auta dvě na servis.
pindour
Klubové ID: 3690
#10 Příspěvek od pindour »
není to vzduchové, ale s nějakou kapalinou....čerpadlo přečerpává tu kapalinu z jednoho polštáře do druhého.... měl sem to rozebraný
Admin edit:
Hansen
Klubové ID: 1589
#11 Příspěvek od Hansen »
Já je mám na obou předních sedačkách u 540i z roku 2000. V sedačce je několikakomorový vak s nemrznoucí kapalinou, kterou čerpadlo přečerpává. Sedačky nebrní, ale pod prdelí jezdí kapalinový válec. Na dlouhé cestě je to docela příjemné.
Jay11
#12 Příspěvek od Jay11 »
Masazni sedacky se do e39 nedavali. Tlacitka na stredovem panelu dole pod ovladanim klimaautomaticu ktera jsou vedle vyhrivani sedacek jsou jako volitelna vybava a jde o tzv. "Aktivsitz" takze aktivni sedacka. Funguje to tak ze v sedaku jsou 2 vaky a ty se po zapnuti stridave nafukuji (nevim ted jestli je v nich vzduch nebo kapalina) a tak lehce meni tvar sedaku. Melo by to snizovat unavu "horni casti stehen":). Nejedna se ale rozhodne o masazni sedacky!!!
Hansen
Klubové ID: 1589
#13 Příspěvek od Hansen »
"Aktivsitz" je výbava číslo 455 a překládá se jako masáží sedačky. Nic jiného se do e38 a e39 nedávalo. V některých sedmách byly aktivní sedačky i vzadu.
Martem
Klubové ID: 999
#14 Příspěvek od Martem »
A nevíte jak zjistim,ze to ta sedadla umi? Namontoval jsem nedavno el. sedadla a jeste tam zbylo spousty volnych pinu. Na pamet to asi nebude ne? To jsem nezapojoval. Slo mi jen o kuzi a vyhrev.
