mam problem na E39, v lete jsem si toho nevsimnul, ale ted v zime ano ... webasto funguje, motor se ohreje celkem za rozumnou dobu, ale v techto mrazech dosahne rucicka tak 2-3 mm pod pulku. kdyz je motor v mensim zaberu, do pulky to proste nedojde. vidim to na termostat, podle ETK tam mam jeden, EGR ventil bych mit nemel. nechci to zbytecne namahat, tak bych to chtel vyresit co nejdrive.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
k te vymene - kolik vody cca. vytece pri sundani? ceka me nejaka zaludnost pri odvzdusnovani? kde ma 530d odvzdusnovak?
termostat E39 530d
milo
- Klubové ID: 877
Matrix
- Klubové ID: 1550
Jawak
- Klubové ID: 125
brumlae34
- Klubové ID: 1853
I 530d ma ovzdusnovak na trubce co vede kolem servocerpadla. Jinak musis demontovat horni kryzy motoru, visko spojku + plastovou saharu kolem vrtule, trubku co vede od turba k egr. A hlavne opatrne sundat trubku a hadici s thermostatu, musis vysunout pojistku a potom lehce kvedlat a tahat smerem ven, nekdy to poradne drzi! Jinak doporucuji objednat thermostat od BMW stoji kolem 1300,- a je to original. tak si nech darit !
milo
- Klubové ID: 877
gesper
- Klubové ID: 1966
milo
- Klubové ID: 877
