525 i po bouračce....POMOC, PROSIM
gyrous
#21 Příspěvek od gyrous »
rabes píše:JJ díký a ještě něco čím by to mohlo být... protoze je divný ze starter ani necvakne a ani cerpadlo nenatlakuje
No nevím jestli máš taky skříňku pod sedačkou, ale může to být přerušený napájecí kabel z baterky, třeba to proměřit. A ona tam pojistka není, ale je tam takovej bazmek, který chrání auto asi před vyhořením něco jako svodič, ale opravdu jako. Teda na TDSku to bylo, ale to by ti nefachčilo ani BC, tak nevím...
gyrous
#22 Příspěvek od gyrous »
Úplně jsem zapoměl na možnost, pokud auto stálo venku a při tomhle ročníku tak to ani nezkoušej zprovoznit.
Auto je vhodné na díly...
karlik610
#23 Příspěvek od karlik610 »
a co kostra?
losik
Klubové ID: 2254
#24 Příspěvek od losik »
ma to imo??? predpokladam ze ne.... Muzou to byt dve nahodne poruchy zaroven... (v haji cerpadlo a neco se ovladacim + nebo privodem na starter) 1. jde napeti na cerpadlo? Pokud ano je v haji cerpadlo a nahrad ho novym, pokud ne tak jdi po pojistce nebo po rele... 2. jde trvalej plus na starter ?? 3. jde ovladaci plus na starter ?? 4. neni prerusena kostra na motor, nebo je jen slaba a vse pojede ale starter ma vetsi odber tak se na to vykasle....
Pokud bude hlavni + na starter v haji - nahrad novym kabelem, nebo treba je jen povolenej sroubek nebo tak neco.. Pokud tam hlavni + pujde tak mrkni na to ovladaci + ...
Jinak den + na cerpadlo a jestli je uslysis tak jeste vem plus a dej ho na ovladaci svorku starteru ( za predpokladu ze je kostra a hlavni + vpořadku) Auto zacne startovat... Mno a kdyz nebude problem v necem jinem (zapalovani, a tak tak to chytne)
Jeste mozna zkontrolu pojistku nebo mozna tam je i rele k ridici jednotce... Jo a dodatek k BC - kdyby bylo neco s rizenim motoru ( poskozeny draty -mozna nejaky vedou u ramu pod chladicem) tak BC neco bude ukazovat...
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#25 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
u e34 pokud je baterka pod zadní sedačkou tak je na svazku pojistka 30A
je umistěna cca 20cm po kabelu od baterky musíse rozřezat izolace a na destičce je jenom takovej tavnej plíšek(zhruba v prostředku pravejch zadních dveří)
losik
Klubové ID: 2254
#26 Příspěvek od losik »
myslim ze 2.5i ma baterku v motoru.... spis sem si jistej, jednu 2.5i e34 sem mel
losik
Klubové ID: 2254
#27 Příspěvek od losik »
Matrix píše:u e34 pokud je baterka pod zadní sedačkou tak je na svazku pojistka 30A
a ta 30A pojistka je jako na starter ??? nebo na cerpadlo??? nebo jako na co??? Kdyz mu budiky jedou.... A 30A na starter.... mno je to 2,5i tak to by asi nebylo dostatecny....
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#28 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
už přesně nevým ale na starter určitě ne
když praskne tak nejde nastartovat už jeto asi 3roky co sem to opravoval a nevzpomínám si přesně co to dělalo
losik
Klubové ID: 2254
#29 Příspěvek od losik »
tak to potom jo...... Tak to mrkni do el. schematu a tam Ti to bude jasny....
