vzhledem k tomu, že jsem měl utrženej silenblok motoru a než jsem přišel na to, co to "klepe", nějakou dobu jsem s tím jezdil - je možný, že se opravdu někde utrhnul, nebo prodřel kabel ke žhavičkám. na co bych se měl zaměřit a kde to hledat?
žhavení 530d
milo
- Klubové ID: 877
na carsoftu se mi vypsala chyba "zkrat nebo přerušení - žhavení". při otočení klíčku kontrolka žhavení 1-2 sekundy svítí a startuje to OK. nechtěl bych ale někde v zimě v alpách řešit problém
brumlae34
- Klubové ID: 1853
milo
- Klubové ID: 877
brumlae34
- Klubové ID: 1853
starML
- Klubové ID: 659
Přední plast, horní plast jdou snadno.
K vyndání sání musíš vyndat ty gumové vložky mezi jednotlivými přívody k válcům, tam uvidíš matice. Jedna je až úplně u motorové přepážky ==> klíč s prodloužením a magnet, jinak Ti tam spadne. Ze předu odpojit přívod vzduchu od intercooleru a podtlakové potrubí. Já jsem pro pohodlí při vyjímání sání ještě sundaval plast z motorové přepážky, přívody vzduchu od filtrů klimatizace, filtry klimatizace i jejich spodními vaničkami. Doporučuji odpojit u sání přívod B+ ke starteru, vyháknout klip podtlakové hadice, vytáhnout měrku oleje. Ale hlavně musíš odpojit 3-pólový konektor snímače teploty, jinak vytrhneš dráty. Nahmatáš ho spodní straně sání, blíže k motorové přepážce, zmáčkneš jeho perko a vytáhneš dolů.
Dělal jsem to teď, před hodinou, takže to mám ještě v hlavě. Demontáž a montáž toho sání je práce na 2 x 1/2 hodiny.
milo
- Klubové ID: 877
Pyron
- Klubové ID: 367
mám jen dotaz, bo su e39 začátečník: mam 530dA a když otočím klíčkem, mohu hned startovat? Já měl naftu naposled folcvágna pasáta z roku 79´ - tam jsem čekal na dožhavení atd. Dnes počkám tu vteřinku než mi zhasnou kontrolky na panelu, ale několikrát jsem startoval ze zvyku rovnou - je to problém? Motor má cca 210000 km a tam sametovej chod jsem nezažil nikdy u žádného auta, otáčky to drží na setinu milimetru i za studena, chytá lépe než cokoliv jsem měl předtím..
Vlasta
- Klubové ID: 148
Mně E39 žhavila až pokud byly teploty pod 4 stupně, na displeji to napsalo, že žhaví, počkal jsem až nápis zhasne a pak startoval.
Pyron
- Klubové ID: 367
starML
- Klubové ID: 659
Startovat můžeš okamžitě, jakmile zhasne žlutá kontrolka vlevo dole, je na ní symbol spirály a nápis DDE. Dokonce by jsi měl startovat hned, jakmile zhasne a nečekat. Tyto motory mají tzv. rychlo žhavení, t.j. žhavící svíčka se nažhaví cca do 2 sec. Pokud je teplo, tak ta kontrolka žhavení zhasne prakticky okamžitě, protože nežhaví. Když bylo asi -17, tak mi svítila asi 5 sec, ale to už byla taky hodně slabá baterie. Pokud je motor teplý, tak se to předžhavení vůbec nezapíná.
Jinak tyto motory chytají za studena i bez předžhavení, asi jako tatrovácké nebo tankové motory. Pokud je některá žhavicí svíčka špatná, na startu to skoro nepoznáš. Mají se měnit při inspekci 2 a nejsou laciné.
U novějších motorů N43 (E90) se žhavení spouští už při otevření dveří řidiče, takže když zasouváš klíček, už je nažhaveno, ani si toho nevšimneš.
EDIT : Oprava překlepů
Pyron
- Klubové ID: 367
