el. sedačky
Martem
- Klubové ID: 999
alpineman
- Klubové ID: 1712
Teď fakt nevím, zda se el. sedačky (komfort sitz) + memory nedělaly pouze v kombinaci s kůží. Protože pokud ano a ty nemáš kožený interiér, nezbude ti než koupit kožený sedačky. A to by vypadalo pěkně blbě.
Nehledě na to, že jsem nedávno trošku obnažil sedačku u řidiče a to monstrum co jsem viděl, bych do kupy dávat fakt nechtěl - motory, táhla...
Praskla mi totiž na boku sedačky ta plastová lišta kde jsou ovladače a měnil jsem jí za novou. U BMW v německu se dá koupit pouze v páru (vnější lišty předních sedaček) za 32,-€.
Než jsem totiž vyměnil starou aku za novou, občas mi po nastartování vypověděl službu el. posun a ovládání sedaček, volantu, zrcátek a memory - po dobití aku to zase makalo. Teď s novou aku už je to OK. Ale z toho plyne, že bys musel dobastlit i nějaký modul přes který to celé pracuje.
Proč to celé píšu... Je sice pěkné, že pokud (VYJÍMEČNĚ) pošteluju sedáky a zrcátka, a pak jen zmáčknu knoflík a ono se to celé nastaví podle uložené paměti. Nebo že si nafouknu dle potřeby vaky v opěradle podle zad. Ale že bych to nějak využíval, se fakt říct nedá. Mě by to teda za tu robotu s předěláním manuálu na elektriku opravdu nestálo.
Toť můj skromný názor. Ale netvrdím, že to nejde. Všechno jde, ale za jakou cenu, že???
Martem
- Klubové ID: 999
alpineman
- Klubové ID: 1712
Martem
- Klubové ID: 999
Birkoff
- Klubové ID: 989
Killca
- Klubové ID: 1648
Pyron
- Klubové ID: 367
Martem
- Klubové ID: 999
Pyron
- Klubové ID: 367
Jako ono celé auto je v podstatě LEGO, ale já elektřinu nechápu od střední, natož teď a už vůbec ne na autech, kde když otočím klíčkem, tak jsem jak "v kokpitu letadla píčo" (citace mého kamaráda po nasednutí do E39).. Držim palce, pokud to dělá někdo, kdo ví co a jak, tak to snad klapne. Koneckonců se tam snad dojebat nic nedá, maximálně to bude déle trvat..Martem píše:Budu to montovat s kamaradem oi si to predelaval v X3. Tak snad se to povede i zde.
Killca
- Klubové ID: 1648
no ono ja mam taky sedacky s pameti, ale zrcatka na pamet ve vybave nejsou, takze pokud chce aby to fungovalo, muze zapojit jen elektrinu a sedacky pojedy samy o sobe s pameti pozice sedacky, pokud chce, aby jezdily i zrcatka s pameti, musi dokoupit jeste jednotku pmeti zrcatek a strcit nekam pod palubku
takze znovu plati, zapojit 12v a jede to, podle me
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
KamilAC
- Klubové ID: 870
Já jsem předsně tohle kdysi řešíl ve své E39.
Měl jsem manuál sedáky, pořídil jsem el.s pamětí.
Jak pasl myslím Killca, je to stejné jako u E36, stačilo v každé sedačce do těch dvou největších PINů přitáhnout + a - a sedačky fungovaly. Na paměť jsem se nakonec raději vykašlal, z následujícího důvodu. Paměť sedaček funguje pouze spolu s el.stavitelným volantem a ten jsem neměl. Vše má samozřejmě ještě malou ŘJ, tu jsem sehnal, dokonce i kabeláž k ní, a vše zapojil podle schématu. Ale jediné, čeho jsem docílil, bylo že tlačítka paměti byla podsvětlená stejně jako tlačítka zrcátek, a kdykoliv jsem na nich něco zmáčknul, začlo svítit to velké červené"M". To byl jediný efekt. El.štelování se mi tenkrát sehnat nepovedlo tak jsem to vzdal. Sedačky elektické byly a fungovaly jak mají...-no a ta paměť stejně zas tak nutná není...
Killca
- Klubové ID: 1648
to velke cervene M svitilo podle me proto, ze mozna byla chyba primo nekde v jednotce, protoze to sviti kdyz se ma volit na jakou pozici se ulozi nastavena sedacka
kazdopadne ale je mi divny, ze ty ta pamet jen sedacky musi podle tebe fungovat jen s EL volantem?! V tom uz je u 3er rozdil, tam funguje elektricka sedacka sama o sobe se svou pameti pozice sedacky a pritom v aute neni ani elektricky volant, ani pamet na zrcatkach ani autosklapeni zrcatka pri couvani
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Kail
- Klubové ID: 1612
Tak u e39 opravdu stačí do sedaček jen přivést + a - a elektrika už jede,paměti budou asi velký problém.Kámoš to v autě má taky dobastlený a paměti mu nejdou...
Nicméně nesouhlasím s tím že paměť není u el. sedačky zas tak důležitá - podle mně je to to nejdůležitější,hlavně proto sou přece sedačky elektrický,aby s tím mohlo jezdit víc řidičů pohodlně
.Samotná el. sedačka bez paměti je jen na machrování,užitek to nemá žádnej (tím ale neříkám že po nich netoužím
KamilAC
- Klubové ID: 870
Kail píše:Samotná el. sedačka bez paměti je jen na machrování,užitek to nemá žádnej.
Podstata těch pamětí spočívá právě v tom, že se auto sokonale přizpůsobí danému uživateli, tedy sedneš-zmáčkneš paměť-nastaví se ti sedáky, volant,zrcátka a odjezd. Pokud to má fungovat v součinnosti jedno s druhým, těžko bude paměť chodit i jen u sedaček.
Killca
- Klubové ID: 1648
Kane
Kail
- Klubové ID: 1612
Co je mně známo,tak u e39 stačí natáhnou napájení do sedačky a komplet elektrika bude fungovat - mimo pamětí a výhřevu.
Ovládání pamětí má e39 na dveřích,takže tam asi bude eletriky trošku vícero + asi i nějaká ŘJ někde v autě?
A výhřevy má e39 pod klimou,takže bys musel taky tahat kabely,a příprava si myslím v e39 už nebývá.Alespoň většinou.
Co jsem viděl dobastlený sedačky v e39 tak většinou jim výhřev a paměti nejdou
Kane
Zdenal
