Dlouhé studené starty E34 M60B40, čím ??
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#1 Příspěvek od pepino5xx »
V létě se to vůbec neprojevilo, teďka začali "mrazy" a strašně dlouho točí startér (přes 5s) a potom teda motor naskočí, jenže bez zvýšeného volnoběhu (venku -5 a motor má 500rpm, klepe se ale nechcípne), "sytič" naskočí až za dalších pár vteřin.
Ale pokud je tepleji (tak +7 a výš) problém není.
Nějaké čidlo, nebo nějaký snímač ??
E34 540iAT 1994.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#2 Příspěvek od pepino5xx »
Miguel
Klubové ID: 1507
#3 Příspěvek od Miguel »
A co bys chtěl slyšet? Nemáme křišťálovou kouli. V první řadě si zajeď na diagnostiku a uvidíš kde může být chyba.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#4 Příspěvek od pepino5xx »
No fajn...
Sem se zeptal, jestli se to už někomu také nestalo :roll:
psena
Klubové ID: 58
#5 Příspěvek od psena »
To vis, ti co vedeli tak jsou v prd.. :D
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#6 Příspěvek od j3ykobim »
psena píše:To vis, ti co vedeli tak jsou v prd.. :D
+ 1
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#7 Příspěvek od pepino5xx »
Diagnostika OK, žádná chyba.
Takže auto jede ve středu na svíčky a kontrolu membrány u volnoběžnýho ventilu a taky ještě u klapky dvou O kroužků.
Navíc těsnění víka ventilů + šrouby a těsnění svíček.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
a ve vysledku to nebude nicim :D penez v prdeli a zjistis ze je proste jen zima :D
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#9 Příspěvek od pepino5xx »
Hotovo, nové svíčky prozatím.
Pocitově to startuje lépe i po noci v garáži. Musím počkat na ty mrazy.
miloshm
Klubové ID: 1992
#10 Příspěvek od miloshm »
Jak jsi na tom? Startuje Ti to už dobře? Mě to taky startuje při mrazech blbě a diagnostika nic neukázala. Svíčky nové, vzd. filtr, membrána sání.... a nic... :(
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#11 Příspěvek od pepino5xx »
No ty nové svíčky tomu pomohli. Ale už nevím kde hledat, prostě velkej motor, moc tření a už třeba horší startér (slabší), takže třeba startér nějak "vyčistit".
miloshm
Klubové ID: 1992
#12 Příspěvek od miloshm »
Dneska po cca 24 hodinách stání v poměrně velkém mrazu relativně ochotně naskočil (po cca dvou sekundách a napoprvé) a tak teda nevím :? Ve spouštěči bych chybu neviděl, protože s motorem točí úplně bez problémů, jen to prostě občas nechytne tak, jak bych očekával :? Snad zima nebude moc dlouhá.
