rozteč středové díry pro kola na E34
PET77
Klubové ID: 582
#1 Příspěvek od PET77 »
Je 72,6mm?
Pivson
Klubové ID: 570
#2 Příspěvek od Pivson »
72,5 :wink:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jedna díra nemá rozteč ale průměr :P
323ti stock condition
PET77
Klubové ID: 582
#4 Příspěvek od PET77 »
OK, budme korektrni:-)
Diky...
radokrno
#5 Příspěvek od radokrno »
takže z E-36 neni kompatibilní...nepamatuji se přesně na 36 je 52mm a rozteč 120 krát 5
u E-34??
Rendis
Klubové ID: 286
#6 Příspěvek od Rendis »
radokrno píše:takže z E-36 neni kompatibilní...nepamatuji se přesně na 36 je 52mm a rozteč 120 krát 5
u E-34??
rozteč je 5x120 ET 20.Rozdíl je ve střed.průměru.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
slava6
#7 Příspěvek od slava6 »
no já nevím ale kola co jsem měl na 36 tak mi jdou i na 34, teda samozřejmě jsem musel dát podložky, ale průměr středícího kroužku je stejný, 72,6mm, rozteč je také stejná, 5x120mm, akorát ET se liší, u 36je větší
radokrno
#8 Příspěvek od radokrno »
tak jak ET,rozteč,nebo džuzna....prosím nějakou tabulku..nebo někoho kdo to vážně ví...co je jiného?
nejlepší bude prostě přiložit to kolo a hotovo...tipoval bych středovou díru...bude menší :?:
slava6
#9 Příspěvek od slava6 »
průměr středového kroužku je 72,6mm, rozteč je 5x120mm, a ET u 34 je kolem 16-20, a u 36 36-40, mělo by to tak být, pokud jsem se trochu zpletl tak se nezlobte
Pietro
#10 Příspěvek od Pietro »
Kola E34 a E36 jsou rozteci i stredovou dirou identicka, lisi se pouze v ET, viz psano vyse. Lidove - kolo na stred pasuje, ale bud je moc vylezly, nebo zalezly, pri zamene z modelu na model
daliborj
#11 Příspěvek od daliborj »
přesně tak z E36 pasuje na E34 ale sou šíleně zalezlý je to jak užovka rozhodně nedoporučuju
radokrno
#12 Příspěvek od radokrno »
no na to seru,,to by nedělalo dobrotu radši prodám a koupim origo...
radokrno
#13 Příspěvek od radokrno »
radokrno píše:no na to seru,,to by nedělalo dobrotu radši prodám a koupim origo...
děkuji
radokrno
#14 Příspěvek od radokrno »
ptám se asi znova ,ale vim o plecháčích 7J-16 H2 středová průměr díry je 74 mm a podle knížky jdou na určitou 5 řadu ...
problém je v tom že nevim zda-li mi tam půjdou ..nejsem si jist ani tou středovou dírou,,měří se to z vnitřní strany pomocí posuvky..to změřim.
Další problém je že tam neni napsaný ET...jak ho zjistim
je tam jen toto :
7J-16 H2
SRD
161602
T
23
96
radokrno
#15 Příspěvek od radokrno »
co znamená 7J-16 H2 to vim nevim ten zbytek..dá se z toho zjistit ET
leda že bych změřil šířku ráfku.a zjistil polovinu,,
pak bych změřil šířku ráfku od dosedací plochy ráfku a pak to odečet .. :?: :?:
radokrno
#16 Příspěvek od radokrno »
T - bude rychlostní index do 190
radokrno
#17 Příspěvek od radokrno »
tak podle výpočtu jsem zjistil že ET je zhruba 23 mm...JE TOTO MOŽNÉ OBOUT NA E-34??????????
Pietro
#18 Příspěvek od Pietro »
pokud Ti výpočet sedí, tak bez problému
radokrno
#19 Příspěvek od radokrno »
zeptám se jinak...jak vysoké ET je možné u E-34.....????
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#20 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Standard je ET20 u kol 7Jx15 pro zadokolku, mezera mezi pneu a McPhersonem je minimální, takže větší ET než 20 bych nedával. A když už, tak si pomoct podložkama.
