Tipy a triky u BMW E34
Mikey89
#141 Příspěvek od Mikey89 »
Jak přesně funguje ta 'diskotéka' o který se tady už jednou psalo na předchozích stránkách? Nebo-li ta kontrola palubní desky, mě to pořád nějak nejde....
radokrno
#142 Příspěvek od radokrno »
myslíš kontrola budíků ...
normálně strčíš klíček držíš nulování kilometrů a otočíš do polohy prorozsvícení kontrolek a držíš u toho porád ten čudlík..nud to je to ta první poloha klíčku ,nebo ta druhá ...ne startovací!!!!
Mikey89
#143 Příspěvek od Mikey89 »
Takže se mi tím i vymažou kilometry ne?
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#144 Příspěvek od pepino5xx »
Ne ne, u E34 podržet čudlík CC, nikoliv reset, ten ee :)
radokrno
#145 Příspěvek od radokrno »
a kdepak tam je mohl by jsi poslat foto...
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#146 Příspěvek od pepino5xx »
Jako kde je čudlík Check Control (zkr. CC) ???
Tak když se podíváš na budíky, tak tím levým se nuluje počítadlo denních kilometrů a tím pravým zjištuješ CHECK, no a to je on.
Snad měli všechny E34 sériově CC.
Mikey89
#147 Příspěvek od Mikey89 »
Takže ne levej ale pravej, já sem si to tak trochu myslel... No zítra to zkusim :)
rakeesh
Klubové ID: 3405
#148 Příspěvek od rakeesh »
vsechny E34 chceck control nemaj.. napr moje :(
jinak k tomu otevirani/zavirani klickem pres kufr - zalezi na tom, jestli mate zamceno dvojitym nebo ne - pokud jo, otevre se jenom kufr, pokud ne, otevre se cely auto. Zavreni to samy.
Mikey89
#149 Příspěvek od Mikey89 »
rakeesh píše:vsechny E34 chceck control nemaj.. napr moje :(
Ale ten panel kde se ti hlásej chyby nebo to že je málo oleje nebo vody tam máš ne? To měli snad všechny....
Pietro
#150 Příspěvek od Pietro »
Je víc druhů budíků v 34kach - od úplně sociálních s mechanickým počítadlem KM, přes s digi počítadlem až po s "check controlem" ....
Test se dá udělat na všech digi určitě, mechanické jsem nezkoušel.. :)
Buď se drží levý (je-li JEN levý) tlačítko (tj nulování denních KM) + klíč ve spínačce z polohy úplně vypnuto na polohu "rozsvícené KM", nebo se drží pravé (check) tlačítko + spínačka tuším až na polohu 2 (zaplé zapalování).
Ale možná kapku kecám, už si to nevybavuju úplně přesně, ale takhle nějak to bylo...
Mikey89
#151 Příspěvek od Mikey89 »
Tak musim se přiznat že E34 sem s mechanickým počítadlem km ještě neviděl...
radokrno
#152 Příspěvek od radokrno »
já mám jen s tim dením nulováním km....CC nemám...je ten čudlík CC jen na tuto kontrolu nebo má i jiný význam..???
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#153 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Mikey89 píše:Tak musim se přiznat že E34 sem s mechanickým počítadlem km ještě neviděl...
Já jí měl.... :wink:
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Mikey89
#154 Příspěvek od Mikey89 »
radokrno píše:já mám jen s tim dením nulováním km....CC nemám...je ten čudlík CC jen na tuto kontrolu nebo má i jiný význam..???
Pokud ti panel hlásí víc chyb tak se tím dají přepínat :)
Tak sem to zkoušel, nejdřív mi to na panel začlo psát nějak identifikační čísla nebo co, pak se rozsvítil, tacháč a otáčkoměr se vytočili do poloviny a ostatní budíky se protočily tam a zpátky... Takhle to má fungovat?
radokrno
#155 Příspěvek od radokrno »
mám za to že se musejí protočit všechny rafičky co tam jsou.... :wink:
Mikey89
#156 Příspěvek od Mikey89 »
Právě že sem si to taky myslel, tak se ptám...
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#157 Příspěvek od pepino5xx »
Rychloměr a otáčkoměr pouze asi do poloviny, teplota a palivo se projedou po celé délce.
radokrno
#158 Příspěvek od radokrno »
no zkusim a uvidim,,nedávno jsem to čekoval...
Mikey89
#159 Příspěvek od Mikey89 »
A ví někdo proč rychloměr a otáčkoměr jen do poloviny? Já sem na to koukal, otáčkoměr se zastavil na 3500 otáčkách a rychloměr někde kolem 125....
Kail
Klubové ID: 1612
#160 Příspěvek od Kail »
Mně jede normálně všechno až do konce...
