18" nebo 19" alu na e39 combi
Martem
- Klubové ID: 999
ironpipi
Tak hlavně bych na zimu asi nedával 18" nebo 19", protože naše cesty jsou šílenost a v zimě (nejen) je to samá díra a kola s nízkým profilem pneu hodně trpí (samozřejmě i podvozek...). Dal bych 17" a možná i menší,jsou na ně dostupnější pneu, co se týče ET kol, na zimu radši preferuju, když jsou kola trošku zalezlý v podbězích, než aby lícovali s blatníkem, takže ET kolem 20 pro 5er. Co se týče údržby, dobře se umývají nějaký pětipaprsky...třeba zdehttp://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=72276
Martem
- Klubové ID: 999
selkie
ja mam 18", chtel jsem 19, ale mel jsem strach, ze na tyhle silnice uz to bude moc...jenze stejne tedko jezdim jako strejc, takze jsem je klidne mohl vzit
jaky kola mam, nereknu, pac by se ti libili, koupil by sis je
a bylo by nas o dalsiho vic, uz tedko, od doby, co jsem si je koupil, potkavam hafo 5er s temahle kolama - klasika
ET jsem nechaval stejny, ale kdyz na to tak koukam, tak jsem je mohl o centimetr vytahnout, to necham na pristi rok
jinak k designu, ja moc na limce nejsem (i kdyz spousta lidi tvrdi, ze na bmw patri limce)...co se mi na ni libi jsou style 95
Martem
- Klubové ID: 999
Posli fotoselkie píše:ja mam 18", chtel jsem 19, ale mel jsem strach, ze na tyhle silnice uz to bude moc...jenze stejne tedko jezdim jako strejc, takze jsem je klidne mohl vzit![]()
jaky kola mam, nereknu, pac by se ti libili, koupil by sis jea bylo by nas o dalsiho vic, uz tedko, od doby, co jsem si je koupil, potkavam hafo 5er s temahle kolama - klasika
selkie
foto mi nepujde poslat, jeste jsem si nezaplatil clenstvi...
sirka je 8 nebo 8,5 palce...tedko presne nevim, mam na tom 225/40, ale pristi rok dam 245/40...dal jsem je tam kvuli tomu, ze jsem si myslel, ze 245 budou moc siroky a budou delat "boule", ale kdyz vidim, ze ty 225 jsou pomerne uzky, tak tam ty 245 s klidem pujdou...a nebo si zkusim pohrat a dopredu dam 235/40 a dozadu 245/35, ale jak rikam, zalezi, co sezenu za gumy
bavorak
Martem
- Klubové ID: 999
selkie píše:foto mi nepujde poslat, jeste jsem si nezaplatil clenstvi...
Kdyztak posli na martem@seznam.cz
selkie
eric
- Klubové ID: 788
Mezi 18-tkama a 19-tkama už není žádný rozdíl co se tvrdosti týče,obojí se mněl na autě.S tím ET,je to jen jeden ze dvou důležitých údajů co se týče lícování s lemy blatníků.Osobně jsem taky zastánce kol zároveň s horní hranou lemu.Origo ET na e39 je psaný ET 20,ale bohužel i s tímto relativně nízkým ET jsou kola zapadlé.Ideální ET pro to,aby si to mněl co nejvíce zároveň se pohybuje okolo ET 0 + - max. ET 10 a zároveń musíš mít i dostatečně široké(palcové) disky,tj. na předek ideální 8,5 - 9 palcový disk,dozadu 9-10 palců.Jo a v neposlední řadě je taky důležitá volba správných pneu,jen tě dopředu upozorňuju na to,že 19-tky budeš mít na autě tzv. ilegál,páč v případě zavinění nehody tě pojiš´tovna vyfákne s plněním pojistné události ze tvé pojistky,jelikož ti 19-tky do TP nikdo na e39 nenapíše!!!Já sám mám taky te´d 19-tky,vysoké číslo ET(mám ET35) jsem vyřešil podložkama,se kterýma jsem nakonec docílil vepředu ET 2 a vzadu ET -1,palcový disky mám všechny 8.5 palců a kola jsou opravdu zároveń s lemy blatníků.Takže si to nějak spočítej,osobně bejt tebou bych vybíral disky s rodílnou šířkou,abys mohl dát dozadu širší pneu,já jsem tehdá kupoval kupoval svoje disky kvůli velice dobré ceně tak,že mi stálo za to to pak dodatečně řešit podložkama.Ale je s tím vopruz,musí to bejt udělaný fakt přesně,pak šrouby,prostě pojeb,podruhý bych to už asi nabsolvoval,ale jsem s tím te´d max. spokojene!!!Martem píše:Uvazuji pres zimu poridit najeka alu kola,ale stale nevim jak velky. Co by jste doporucili? A jaky design? Rad bych aby to nejak licovalo s blatnikama,jaky et?
ARMAN
Regis
wEnC
Martem
- Klubové ID: 999
eric píše:Mezi 18-tkama a 19-tkama už není žádný rozdíl co se tvrdosti týče,obojí se mněl na autě.S tím ET,je to jen jeden ze dvou důležitých údajů co se týče lícování s lemy blatníků.Osobně jsem taky zastánce kol zároveň s horní hranou lemu.Origo ET na e39 je psaný ET 20,ale bohužel i s tímto relativně nízkým ET jsou kola zapadlé.Ideální ET pro to,aby si to mněl co nejvíce zároveň se pohybuje okolo ET 0 + - max. ET 10 a zároveń musíš mít i dostatečně široké(palcové) disky,tj. na předek ideální 8,5 - 9 palcový disk,dozadu 9-10 palců.Jo a v neposlední řadě je taky důležitá volba správných pneu,jen tě dopředu upozorňuju na to,že 19-tky budeš mít na autě tzv. ilegál,páč v případě zavinění nehody tě pojiš´tovna vyfákne s plněním pojistné události ze tvé pojistky,jelikož ti 19-tky do TP nikdo na e39 nenapíše!!!Já sám mám taky te´d 19-tky,vysoké číslo ET(mám ET35) jsem vyřešil podložkama,se kterýma jsem nakonec docílil vepředu ET 2 a vzadu ET -1,palcový disky mám všechny 8.5 palců a kola jsou opravdu zároveń s lemy blatníků.Takže si to nějak spočítej,osobně bejt tebou bych vybíral disky s rodílnou šířkou,abys mohl dát dozadu širší pneu,já jsem tehdá kupoval kupoval svoje disky kvůli velice dobré ceně tak,že mi stálo za to to pak dodatečně řešit podložkama.Ale je s tím vopruz,musí to bejt udělaný fakt přesně,pak šrouby,prostě pojeb,podruhý bych to už asi nabsolvoval,ale jsem s tím te´d max. spokojene!!!Martem píše:Uvazuji pres zimu poridit najeka alu kola,ale stale nevim jak velky. Co by jste doporucili? A jaky design? Rad bych aby to nejak licovalo s blatnikama,jaky et?
Dik za vyčerpávající info. Na tech 19" to vypadá užasně. Asi tentokrát pujdu do 19". Na mé staré e34 jsem měl 18" a bylo to moc pěkné,rekl bych že e39 by měla mít 19"
arapah
igor247
Kruty
- Klubové ID: 1759
Take se mi na E39 libi velka kola, ale na ceske silnice to fakt neni... mam touringa s nivem, je tvrde uz dost samo o sobe, a tim nizkym profilem pneu se to jeste znasobi, a cejtis pak kazdou nerovnost.
Mam letni 17ky, co doporucuje BMW jako max rozmer , a cesta po D1 se da jen v levem pruhu, jinak to dost mlati.
Take se rozmahaji takove ty ostre retardery na kazdem kroku, a to mam o disky vzdy strach...
Ted jsem prezul na zimaky, a je to jine pohodli, ale uz to neni nic moc krasa.
Pokud ale chces hlavne paradu, a neresis ceske silnice, tak je asi jedno, jestli 18ky nebo 19ky
Martem
- Klubové ID: 999
Tiff_needel
- Klubové ID: 1908
nehpo
- Klubové ID: 71
